进入方式:显示屏点亮状态下,按住“设定”按键5 秒以上,蜂鸣器响一声后,再同时按下“温度调节”和“功能选择”按键并持续3 秒钟,进入故障代码查询模式。
查看方式:进入此模式后,显示EE,4 秒后根据显示优选级在温度显示区域显示故障代码,按下“温度调节”按键显示下一代码。
退出方式:进入此模式后,若无故障则4 秒后退出此模式。
故障代码表
序号 |
故障代码 |
故障 |
故障现象 |
1 |
F2 |
环温传感器故障 |
*当环温传感器故障时(短路或断路),显示“F2”。 *环温传感器故障时: **默认按照环温27≤RT<35℃范围控制; **压机累计运行7小时进入化霜。 |
2 |
F3 |
冷藏传感器故障 |
*当冷藏传感器故障时(短路或断路),显示“F3”。 *冷藏传感器故障时: **冷藏风门按照下表控制:
**压机累计运行7小时进入化霜。 |
3 |
F4 |
冷冻传感器故障 |
*当冷冻传感器故障时(短路或断路),显示“F4”。 *冷冻传感器故障时: **冷冻室按照下表控制:
**若RT-SNR故障,则按照上表环温27≤RT<35℃范围控制; **压机累计运行7小时进入化霜。 |
4 |
F5 |
变温传感器不良 |
*当变温传感器故障时(短路或断路),显示“F5”。 *变温传感器故障时: **变温风门按照下表控制:
5 |
F6 |
化霜传感器不良 |
*当化霜传感器故障时(短路或断路),显示“F6”。 *化霜传感器故障时,压机累计运行 4小时进入化霜,化霜时间为20分钟。 |
6 |
Ed |
化霜故障 |
*若化霜时间超过50分钟,而化霜传感器温度仍未达到10℃,显示“Ed”,此时,停止化霜断开化霜加热丝。 |
7 |
E0 |
通讯不良 |
*显示板和电源板2分钟通讯不上,显示“E0”,此时,冰箱按照之前设定状态运行。 |
不制冷故障详细检测步骤及维修方法:
冷藏室不制冷先打开冷藏门,按住门开关,检查出风口是否有风吹出,若有则查看冰冻室是否制冷,检查风机是否正常运转,检查风机故障,确认正常继续下一步强制开关冷藏室,确认风门是否开关,若否则可从电脑板,风门检查故障。
冰冻室不制冷检测步骤及维修方法:
出现冰冻室不制冷需要先停机7分钟以上压机是否启动,不启动则确认电脑板故障,启动继续检查出风口是否有风吹出,无风则是风机故障,有风继续用手触摸蒸发器是否冰凉。冰凉则为电脑板故障,不凉需要检查系统管路,重新抽空关注。
制冷差、风机不转故障详细检测步骤及维修方法:
风机不转需要检查电源板4、5间是否有11V左右电压输出,无电压需要确认电脑板故障,有电压输出需要检查连接风机的端子是否有11V左右电压输入,没有需要检查电源板与风机之间的连接线是否正常。
不化霜/化霜不彻底故障详细检测步骤及维修方法
化霜不良首先测试加热丝电阻是否正常,熔断丝是否断开,确认以上两点都正常则检查电脑板故障。
