1. 冷度不足
.冰箱安装之场所是否太热?
.箱内食品是否放得太多,阻碍冷气之迴圈,造成食品不冷
.熟的食品是否立刻放入冰箱内储藏?
.温度调节旋钮是否一直转在“弱”的位置?
2.产生讨厌的噪音时
.冰箱是否放在坚硬平坦的地面?
.冰箱之后部或两侧是否碰及牆壁或其他物品?
.蒸发盘是否放置在正确位置?
.压缩机运转时,会有冷媒流动声,此为正常现象·请勿介意。
3. 冰箱内部有露珠时
.使用冰箱时箱门是否没关好?
.箱门是否长时间打开?
.熟的东西或含水份较多的东西,是否直接放入冰箱内储存?
4. 完全不冷
.是否停电?
.总电源之无熔丝是否跳开?开关之保险丝是否断掉?
.冰箱之电源插头是否松脱?
.电压是否过低?如低于99v 请与电力公司联络
5. 冰箱外部附有露珠
.若室内湿度过高,箱体外会有露珠形成此为正常现象
6.漏电的现象
.当有接地线时检查是否接好?如果没
有接好,不压缩机运转时,会感就静
电,所以人触摸冰箱箱体时,会有触
电之感觉,但不致发生危险。
7. 功能异常显示
.当功能操作面板的LED 灯出现闪烁情况时,表示冰箱有异常状况发生〔 以下除第一顶状况外,功能具常峙清通知服路人具袍您排除〕
1 .门未关了显示
当冷冻库门或冷藏库门其一未关闭达30 秒以上时全部作闪烁方式显示。
2 .冷冻库温度感温器异常
· 感测器短路或断路时显示。
3 .冷冻库〔 除霜温度〕 感温器异常
以上故障代码适合声宝SR-F46DV电冰箱
