传感器故障处理及故障显示
冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示
当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F1” (注:在冷藏温度显示区显示) ;若此时处于人工智慧状态,且环境温度超过40℃,则冷藏室开关机由冷藏空间温度传感器控制(开机:10℃,关机:8℃)
环境传感器故障处理及故障显示
当环境传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F2”(注:在冷冻温度显示区显示);冰箱不能进入人工智慧状态和速冻状态运行。
冷藏空间温度传感器故障处理及故障显示
当冷藏空间传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F3” (注:在冷藏温度显示区显示) ;冰箱不能进入人工智慧、速冻状态;冷冻室控制正常时,冷藏室不要求单独开机,每次冷冻开机时,冷藏室先制冷8分钟后,冷冻室单独制冷。
冷冻温度传感器故障处理及故障显示
当冷冻传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F4” (注:在冷冻温度显示区显示) ;冰箱不能进入人工智慧状态;超温报警及冷冻温度显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,冷冻室继续单独制冷10分钟后停机。
变温室温度传感器故障处理及故障显示
当变温室传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F5” (注:在变温室温度显示区显示); 变温室温度设置显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,变温室制冷15分钟后停机。
化霜传感器故障处理及故障显示
当化霜传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F6” (注:在变温室温度显示区显示);如未处于化霜状态,则不进入化霜状态,如处于化霜状态,则立即退出化霜状态。
以上故障代码适合海尔BCD-228/248WDCSJA电冰箱
