显示位置 | 故障代码 | 故障部位 | 故障现象 |
冷藏温度显示区 | F2 | 冷藏室温度传感器发生故障 | 开关机只受冷冻传感器控制,冷冻室正常控制,冰箱不能进入智能模式和速冻模式,如果冰箱正工作在智能模式,则退出,冷藏室不能进行超温报警,冷藏室与冷冻室同步制冷。速冻时冷藏室开40min停40min,冷冻室一直开机 |
冷冻温度显示区 | F3 | 冷冻室温度传感器发生故障 | 不能显示冷冻室温度,冷冻室超温报警不能进行,不能进入智能模式,如果冰箱正工作在智能模式,则退出,冰箱的开关机只受冷藏温度传感器控制。速冻功能正常 |
冷藏室温度传感器和冷冻传感器都发生故障 | 冰箱进入开机40min(冷藏室、冷冻室同时制冷),停机40min的固定循环。速冻时冷藏室开40min停40min,冷冻室一直开机 | ||
环境温度传感器发生故障 | 按冷藏设定温度为6℃、冷冻设定温度为-17℃运行智能模式 |
此资料来自家电维修资料网电冰箱故障代码频道(/html/kongtiao/bingxiangdaima/index.html) 转载请注明出处!
