冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示
当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F1” (注:在冷藏温度显示区显示);-7℃室控制正常时,冷藏室不要求单独开机,每次-7℃室开机时,冷藏室先制冷10分钟后(即压缩机ON、电磁阀OFF),电磁阀带电,-7℃室制冷。
环境传感器故障处理及故障显示
当环境传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F2” ;冰箱不能进入人工聪明状态,冰箱不能进入人工聪明状态和速冻状态运行;不能进行自动低温补偿功能。
冷藏空间温度传感器故障处理及故障显示
当冷藏空间温度传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F3”;冰箱不能进入人工聪明、速冻状态。
冷冻温度传感器故障处理及故障显示
当冷冻传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F4” ;超温报警及冷冻温度显示功能不能执行,报警灯常亮。
-7℃室温度传感器故障处理及故障显示
当-7℃室传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F5” ; -7℃室温度设置显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,电磁阀带电,-7℃室制冷15分钟后停机。
