冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示:当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示 F1 (注:在冷藏温度显示区显示);若此时处于人工智慧状态,且环境温度超过 40℃(含 40℃),则冷藏室开关机由冷藏空间温度传感器控制(开
机:8℃,关机:6℃)。
环境传感器故障处理及故障显示:当环境传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示 F2 (注:在冷冻温度显示区显示);冰箱
不能进入人工智慧状态。
冷藏空间传感器故障处理及故障显示:当冷藏空间传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示 F3 (注:在冷藏温度显示区显示);
冰箱不能进入人工智慧、速冻状态;冷冻室控制正常时,冷藏室不要求单独开机,每次冷冻开机时,冷藏室先制冷 8 分钟后(即压缩机 ON、电磁阀 OFF),电磁阀带电,冷冻室单独制冷。
冷冻传感器故障处理及故障显示:当冷冻传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示 F4 (注:在冷冻温度显示区显示);冰箱不能进入人工智慧状态;超温报警及冷冻温度显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,电磁阀带电,冷冻室继续单独制冷 10 分钟后停机。
以上故障代码适合海尔BCD-192DCN电冰箱
