超温报警功能
当冷冻室内温度高于-3℃(含-3℃)且持续60分钟时,冷冻室温度闪烁,一旦冷冻室内温度低于-5℃,冷冻室温度停止闪烁。初次上电时,只要检测到冷冻室温度高于-3℃(含-3℃),即报警(冷冻室温度闪烁)。注:冷冻传感器故障时,报警失效。
冷藏开 / 关功能:
锁定情况下,按下冷藏调节按键持续3秒,则强制关闭冷藏,同时冷藏温度显示、“冷藏室”灭掉。若原来左侧的冷藏图标显示则灭掉。
冷藏关闭情况下,传感器故障时,F1和F3不显示,开冷藏时再显示;F2、F4和F5在冷冻温度显示区显示。其中冷冻传感器故障时,在每次变温室要求停机时,冷冻室继续单独制冷10分钟后停机。其中-7℃传感器故障时,在每次冷冻室要求停机时,变温室继续单独制冷10分钟后停机。
冷藏关闭情况下,可进入速冻和人工智慧状态。
锁定情况下,再按下冷藏调节按键持续3秒,则恢复冷藏制冷,同时冷藏温度、“冷藏室”恢复显示。左侧的冷藏图标也根据情况需要显示时恢复显示。
断电记忆功能对开 / 关冷藏室有效。
变温室开 / 关功能:
锁定情况下,按下变温室调节按键持续3秒,则强制关闭变温室,同时变温室温度显示灭掉。
变温室关闭情况下,可进入速冻和人工智慧状态。
锁定情况下,再按下变温室调节按键持续3秒,则恢复变温室制冷,同时变温室温度恢复显示。
断电记忆功能对开 / 关变温室有效。
传感器故障处理及故障显示
冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示
当冷藏蒸发器传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F1” (注:在冷藏温度显示区显示) ;若此时处于人工智慧状态,且环境温度超过40℃,则冷藏室开关机由冷藏空间温度传感器控制(开机:10℃,关机:8℃)
环境传感器故障处理及故障显示
当环境传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F2”(注:在冷冻温度显示区显示);冰箱不能进入人工智慧状态和速冻状态运行。
冷藏空间温度传感器故障处理及故障显示
当冷藏空间传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F3” (注:在冷藏温度显示区显示) ;冰箱不能进入人工智慧、速冻状态;冷冻室控制正常时,冷藏室不要求单独开机,每次冷冻开机时,冷藏室先制冷8分钟后,冷冻室单独制冷。
冷冻温度传感器故障处理及故障显示
当冷冻传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F4” (注:在冷冻温度显示区显示) ;冰箱不能进入人工智慧状态;超温报警及冷冻温度显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,冷冻室继续单独制冷10分钟后停机。
变温室温度传感器故障处理及故障显示
当变温室传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F5” (注:在变温室温度显示区显示); 变温室温度设置显示功能不能执行。冷藏室控制正常时,在每次冷藏室要求停机时,变温室制冷15分钟后停机。
冷藏空间传感器和冷冻传感器两个传感器都损坏时,在每次变温室要求停机时,冷藏室和冷冻室进入开机20分钟,停机20分钟的固定循环。其中在开机20分钟中,前8分钟同时制冷,后12分钟冷冻室单独制冷。
冷藏空间传感器、变温室传感器两个传感器都损坏时,在每次冷冻室要求开机时,冷藏室和变温室先制冷20分钟,这20分钟中,前10分钟冷藏制冷,后10分钟变温室制冷。
冷冻传感器、变温室传感器两个传感器都损坏时,在每次冷藏室要求停机时,冷冻室和变温室继续制冷20分钟,这20分钟中,前10分钟变温室制冷,后10分钟冷冻室单独制冷。
三个传感器都损坏时,进入开机30分钟,停机20分钟的固定循环。开机的30分钟中,冷藏室、变温室、冷冻室分别制冷10分钟。
化霜传感器故障处理及故障显示
当化霜传感器故障(短路或断路),温度值显示区显示“F6” (注:在变温室温度显示区显示);如未处于化霜状态,则不进入化霜状态,如处于化霜状态,则立即退出化霜状态。
