指示灯 |
状态 |
表示意义 |
指示灯 |
状态 |
表示意义 |
压机指示灯 |
灭 |
压缩机停止 |
网络指示灯 |
灭 |
无网络信息传输 |
亮 |
压缩机工作 |
亮 |
有网络信息传输 | ||
锁定指示灯 |
亮 |
按键锁定 |
高温报警设定指示灯 |
闪烁 |
显示高温报警设定温度 |
闪烁 |
按键解锁 |
低温报警设定指示灯 |
闪烁 |
显示低温报警设定温度 | |
箱内温度设定示灯 |
亮 |
显示箱内温度 |
速冻指示灯 |
亮 |
速冻功能启动,压缩机不停机连续运行(3小时后按设定温度正常运行) |
闪烁 |
显示设定温度 |
高温报警设定指示灯+箱内温度设定指示灯+低温报警设定指示灯 |
同时亮OR闪烁 |
显示温差值 |
报警功能介绍:
本产品具有下表中所示的报警和安全功能,并且具有自诊断功能。
报警状态 |
故障原因 |
指示灯状态 |
蜂鸣器状态 |
其它安全措施 |
高温 |
箱内温度高于设定的高温报警温度值 |
“报警”和“高温”指示灯同时闪烁 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通 |
低温 |
箱内温度低于设定的低温报警温度值 |
“报警”和“低温”指示灯同时闪烁 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通 |
断电 |
保存箱断电或电源开关关掉 |
“报警”和“断电”指示灯同时闪烁 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通 |
电池欠电压 |
充电电池电压过低或没有接通 |
“报警”和“电池欠电压”指示灯同时闪烁,温度显示区显示E5 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通 |
传感器异常 |
传感器开路或短路 |
“报警”和“传感器故障”指示灯闪烁,温度显示区显示E0 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通,并进入安全运行模式 |
开门 |
开门时间超过1分钟或门未关严 |
“报警”和“开门”指示灯同时闪烁 |
蜂鸣器鸣叫 |
远程报警接口接通 |
注意:● 当保存箱处于报警状态时,可以按下报警测试键来中断蜂鸣声音报警。
● 初次启动保存箱或经过一段较长时间的断电后,要使电池充足电,保存箱至少 要连续运行24~48小时。
● 如果发生停电,完全充电的备用电池能够使报警功能持续保持15小时以上。
● 断电报警次数超过100次,请及时更换电池,以免造成损失。
● 蓄电池蓄电能力随着使用时间的增加而降低,持续报警时间逐渐衰减,因此产品连续通电使用3年,应及时更换电池,以免造成损失。
● 当感温探头出现故障时,保存箱进入保护运行模式,压缩机进入开机运行15分钟、停机5分钟的模式循环运行,“报警”指示灯和‘传感器故障’指示灯同时闪烁,蜂鸣器鸣叫。
