1、888:温低, 通常是蒸发器已结冰。
2、DEF:正在化霜。
3、DO:门开,开门显示;磁簧开关故障。
4、---:系统休眠、系统处于非营业状态;
5、HT:制冷系统过热,
6、PF1:低温探头故障
7、PF2:高温探头故障
8、RSF:制冷系统故障,箱内不制冷,冷凝器需要清理;箱内制冷,按向下键恢复正常状态
9、SLO/SHI:电压偏低/偏高
10、乱码:电脑板已损坏。
二、维修方法
1、显示888 ,打开机仓护罩,将机组拉出,用水将蒸发器上的冰融掉,将机组装回后调整EMS化霜参数DE=2 DD=20 DT=25 注意:机组装回后应检查机组密封条与箱体接触是否完全密封防止因漏气再次结冰。2、显示DEF ,正在化霜,正常现象,通常每次化霜时间在20分钟内。
3、显示DO,开门时正常。关门后还显示DO 则为磁簧开关与EMS控制器失去信号联系,主要表现为:
(1)、门体没有完全关闭 (2)、磁簧开关坏 (3)、磁簧开关线与控制器接触不良。(4)、以上问题排除后为EMS控制器故障。
4、如在营业时间显示--- ,(1)、开门超过3分钟或门长时间没有关闭。(2)、移动探头被长时间封堵。(3)、制冷系统72小时没有达到停机温度,通通常为系统漏或堵。
5、显示HT (1)、冷柜靠墙太近机仓被堵塞,保持冷柜周围通风通畅。(2)、机仓滤尘网被灰尘堵塞,使用清水毛刷清理即可,按向下键恢复正常状态。
6、显示PF1 低温探头与控制器失去信号联系。1、探头线断。2、探头故障探头阻值环温25°时10k(更换探头)
7、显示PF2 高温探头与控制器失去信号联系。1、探头线断。2、探头故障探头阻值环温25°时10k(更换探头)
8、显示RSF制冷系统故障1、箱内不制冷通常为系统漏或堵。2、箱内制冷,但显示RSF,解决措施:按向下箭头键,恢复正常。
9、显示SLO/SHI 调整控制器参数LO/HI为90/190即可。
10、显示乱码 直接更换控制器
