故障现象 | 故障原因 |
温度显示区现示“F1” | 冷藏室温度传感器异常,具体原因有:1传感器线短路或开路;2传感器探头坏;3.传感器线束捕头接触不良;4电控板坏 |
温度显示区显示“F2” | 变温室温度传感器异常,具体原因有:1.传感器线短路或开路;2传感器探头坏;3传感器线束捅头接触不良;4.电控板坏 |
温度显示区显示“F3” | 冷冻室温度传感器异常,具体原因有:1.传感器线短路或开路;2.传感器探头坏;3传感器线束插头接触不良;4电控板坏 |
温度显示区显示“F4” | 环境温度传感器异常,具体原因有:1传感器线短路或开路;2.传感器探头坏;3传感器线束插头接触不良;4电控板坏 |
温度显示区显示“F6” | 接收通讯电路故障,具体原因有:1.电控板坏;2.显示板坏;3.显示板连接线接触不良 |
温度显示区显示“F7” | 发送通讯电路故障,具体原因有:1.电控板坏;2.显示板坏;3.显示板连接线接触不良 |
温度显示区显示“F8” | 电控板异常,具体原因有:1.电控板不符;2.显示板不符;3.显示板连接线接触不良 |
显示板显示不全或乱 | 1.显示板连接线接触不良;2.显示屏坏 |
按键蜂鸣不响 | 1.按键锁未开;2.蜂呜器坏;3.显示板连接线接触不良 |
按键无反应 | 1.按键锁未开;2.触摸按键屏没装好;3.触摸按键屏坏;4.显示板连接线接触不良;5.显示板坏 |
压缩机运转,但冷藏室不制冷 | 1.冷藏室制冷功能已关;2.电磁阀没转换;3.电控板坏 |
压缩机运转,变温室不制冷 | 1.变温室制冷功能已关;2.电磁阀没转换;3电控板坏 |
开门灯不亮或关门灯不灭 | 1.照明灯坏;2.门开关坏;3.电控板坏;4.门开关连接线接触不良 |
显示各室温度很高,且压缩机不运转 | 1.电控板坏;2.压缩机变频器坏;3.压缩机坏 |
显示各室温度都很高,且压缩机长时间运转 | 制冷剂泄漏 |
设定数据断电后不记忆 | 电控板坏 |
电磁阀有杂音 | 1.电控板坏;2.电磁阀坏 |
变温室风道结霜很厚 | 1.化霜传感器故障;2.变温传感器故障;3.电加热管从蒸发器中脱落;4.温度保险丝熔断:5.风机坏 |
