表内参考数据栏中的数据值均采用16进制表示法。
1.行、场调整菜单
调整项目参考数据调整项目参考数据
场中心(调整)55H行聚焦(调整)A4H
场幅(调整)30H四边形(调整)17H
场“S”校正(调整)24H弓形(调整)22H
场线性(调整)1BH枕形(调整)3CH
场聚焦(调整)25H梯形(调整)12H
行中心(调整)42H行驱动(调整)17H
行幅(调整)89H亮线(调整)见帘栅聚焦调整
2.白平衡调整菜单
调整项目参考数据调整项目参考数据
Rc(红基色暗白平衡)5BHRD(红基色亮白平衡)ABH
GC(绿基色暗自平衡)6CBGD(绿基色亮白平衡)99H
BC(蓝基色暗自平衡)61HBD(蓝基色亮白平衡)ABH
3.大-中-小调整菜单
调整项目参考数据调整项目参考数据
亮度大95H色度小OOH
亮度中85H清晰度大OAH
亮度小6AH清晰度中09H
对比度大BDH清晰度小OOH
对比度中AEH色调大FFH
对比度小23H色调中EOH
色度大30H色调小OOH
色度中25H
4.声音调整菜单
调整项目参考数据调整项目参考数据
V25(声音低端)4AHDBE混合lDH
V50(声音中端)60HDBE限制18H
V100(声音高端)74HDBEHz(频率)OAH
DBE强度7EHDEVIA(提升)47H
 1.注意事项
  (1)请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将不能调好电视机,为了保证满意的测量结果,在调试中必须保证所指定的电压值。
  (2)欲调试的机芯中所安装的存储器,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且未经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外的项目数据。
  (3)调试之前,整机必须预热30分钟,还需对整机进行消磁。
  2.调试仪器
  (1)万用表(内阻:DC≥20kΩ/V,AC≥5kΩ/
V)。
  (2)消磁器。
  (3)菲利普图像信号发生器(PH5518)。
  3.调试菜单进入与退出方法
    (1)按“菜单”键出现主菜单后连续按5下“回看”键,可进入“行场调整”调试模式。
    (2)在显示“行场调整”菜单时,再按“菜单”键,可进入“白平衡调试”调试模式。
    (3)在显示“白平衡调整”菜单时再按菜单键,可进入“大一中一小调整”调试模式。
    (4)在显示“大一中一小调整”菜单时,再按菜单键可进入声“音调整”调试模式。
    (5)在显示“声音调整”菜单时,再按菜单键,可进入“图像选择”模式。
    (6)在显示“图像选择”菜单时,再按菜单键,可重新回到行场调整模式。
    (7)用节目△/△(倒)键选择调试项,用音量+/音量-键调试数据。 [Page]
    (8)调试完成后,再按回看键,即退出工厂调试模式。5.图像远择莱单
\类型亮丽图像标准图像柔和图像
项目\(参考数据)(参考数据)(参考数据)
亮度685050
对比度885032
色彩505050
清晰度222
色调505050
1.中频调试
  (1)断开高频头的IF端。
  (2)在N905(7805)输入端加9V稳压源,N904(7809)输入端加12V稳压源。
  (3)将信号发生器(PH5518)接入IF输入端(R10l与c101的公共点),输入38.OMHz等幅95dB信号。
  (4)将万用表正极接在N10l的Pin22脚,负极接地,调节中频振荡中周T101,看电压表调整使测量点电平为2.5±O.05V(磁芯在中周内)。
  2.高频AGC调整
  (1)接收信号(u频道)。
  (2)设定输入场强为53dBmV的灰度信号。
  (3)调整RPl20,使C119正极刚好4.0V±O.1V。
  3.几何失真调整
  (1)将带有中心十字的PAL圆测试卡作为调试信号,用遥控进入工厂调试模式。确认机器处于75Hz隔行状态,分别调整以下参数:
    (1)垂直中心的调整:选择场中心项,选择调整数据,使图像信号的横向中心恰好在屏幕中心。
    (2)垂直幅度的调整:选择场幅项,调整至图像的垂直幅度正确为止。
    (3)垂直对称性调整:选择场s校正项,调整至场格子均匀。
    (4)垂直线性的调整:选择场线性项,调整至图像上下对称。
    (5)调水平中心:选择行中心项,调整至图像的纵向中心恰好在屏幕的几何中心上。
    (6)水平幅度的调整:选择行幅项调整,至图像的水平幅度正确为止。
    选择四边形项,调整图像平行四边形失真;选择ij形项,调整图像的单边弓形失真;选择枕形项,调整图像的水平枕形失真;选择梯形项调整图像的梯形失真,直至图像失真最小。最后再调整水{平幅度直到正确。
    至此75Hz的几何失真调整完毕。退出工厂服务模式,将扫描模式分别再转道50Hz隔行,60Hz 逐行模式,进入工厂服务模式重复以上几何失真调试。
(7)将带有中心十字的NTsc制圆测试卡作为调试信号,用遥控进入工厂服务模式。重复以上操作进行N制几何失真调整。
    注:场行部分的调整需满足产品标准的有关要求。
  4.帘栅/聚焦调整 [Page]
    (1)择五圆图像状态,确认图像处于“标准”模式,进入工厂菜单,选择亮线项,按音量+/音量-,出现水平亮线,调帘栅使R、G、B中最亮的一色线刚亮。再按音量+/音量-恢复,退出工厂菜单。
    (2)对机器进行消磁,调整聚焦使显像管上图像最清晰。
  5.白平衡调整
  (1)输入白平衡调试用的“左黑右白”信号。
  (2)将自动调试系统的I2c控制插座插于主板上的XS600插头上。
  (3)运行程序。
  (4)敲“空格”键或按控制插座上的开关,白平衡调试自动进行。三种色温顺序调试,如果OK,会有一声“嘀”提示。
  (5)调试完毕后,拨出I2c控制插座。
    标准:色温9300K(X=O.284 Y=0.299)
    冷色:色温12000K(X:0.272Y=O.279)
    暖色:色温6500K(X=0.313 Y=O.329)
