一、通过USB升级主程序(适用于电视可正常开机)
方法1:将电视软件MST_IMAGE.bin文件转成Target文件夹(具体方法见后文所述),复制到U盘根目录下,保持名字不变,插在电视机上,进入工厂菜单,选择软件升级,按确定键,按照提示菜单操作即可,升级完成后电视自动重起。升级过程大约需要4分钟;
方法2:直接将MST_IMAGE.bin文件复制到U盘根目录下,保持名字不变。在电视开机状态下(不要进入网络功能)插入U盘。电视检测到有不同版本的升级软件,会弹出升级确认菜单,按提示操作即可。升级完成后电视自动重起。升级过程大约需要6分钟。注意:如软件版本相同,则不能使用此方法。
电视在升级期间如断电,会在上电后重新升级。
二、6i78平台串口升级指引(可适用于电视无法正常开机)
      此方法用于电视屏幕无显示,无法直接用U盘升级的情况,电视机正常情况下不必用此方法。
1、关于SecureCRT工具
(1)在SecureCRT工具中新建串口连接。
1. SecureCRT无需安装,双击文件夹里SecureCRT.exe文件启动。
2. 点击图一红圈中的按钮,打开连接菜单。
3. 点击图二红圈中的按钮新建连接,选择“Serial”协议(串口),然后“下一步”。
4. 在弹出菜单中设置串口协议,端口选择调试小板所使用的com口,其他选项按图3设置。然后“下一步”。
5.给这个连接起个名,然后完成。
6.到这里就建立了一个串口连接,以后每次点开连接菜单都会看到这个连接。(前面图1所示)
(2) 使用SecureCRT中的串口连接。
1.先确认调试小板已连接好。启动SecureCRT后,打开连接菜单,选择之前建好的连接,点“连接”(前面图1所示)。
2.此时如果显示图4所示窗口,表示升级小板连接有问题,或者com口选择错误,请检查确认。
3.如果连接成功,主窗口上方的按钮状态会变为如图5红圈中所示;同时在主窗口内按“回车”键会有提示符显示。
4.主窗口既是显示打印信息的窗口,也是输入窗口,功能互相不影响。
三、关于MST_IMAGE_Tool工具
MST_IMAGE_Tool工具(文件名为MST_IMAGE_Tool.exe)用于将电视软件MST_IMAGE.bin文件转成Target文件夹(用于串口工具升级的软件格式)。
具体使用方法如下:
将MST_IMAGE_Tool.exe工具和MST_IMAGE.bin文件放在同一目录下,双击MST_IMAGE_Tool.exe工具。
此时会弹出信息窗口,开始校验软件的CRC码,正确则显示CRC is OK ,错误则显示 CRC is error。如果CRC正确则开始转化,如果CRC错误则中断退出。
转化完成后会在同一目录下生成Target文件夹。
四、使用升级小板升级
将数据库中电视软件包解压,得到MST_IMAGE.bin文件,使用MST_IMAGE_Tool工具生成Target文件夹(方法如前面所述),将此文件夹放在U盘的根目录(注意U盘中不能同时存在MST_IMAGE.bin文件)。
将此U盘插到电视机上,连接好升级小板,打开SecureCRT工具并建立连接。
重新启动电视,并按住“回车”键不放。当看到SecureCRT窗口中连续打印出“《 MStar 》#”时再松手。
用键盘在SecureCRT窗口中输入英文“cl”(“l”是“L”的小写字母,不是数字“1”),按“回车”键,再输入英文“reset”,按“回车”键。电视将重新启动,并开始升级。升级过程中可以在SecureCRT工具的窗口中看到升级打印信息(会有一排排的……显示)。
升级完成后电视会自动重起,拔除升级工具即可。
五、通过USB烧录MAC地址
先去除电路板上MAC地址E2P写保护,具体做法如下:
将插座XS503的Pin4和Pin5短接,可采用图中所示的方法(将5Pin线的一头插在XS503上,另一头对应Pin4和Pin5的线用焊锡短接,并用绒纸包住,以免接触板上其他元件造成短路)。
拷贝完成后一定记得恢复写保护。
在U盘根目录创建文件mac_addr.txt,在其中写入起始MAC地址,如AA:BB:CC:DD:EE:00;
将U盘插入电视USB口,进入电视部分工厂菜单,选择菜单下方的“MAC address setting”项按“确认”键,在弹出的菜单中选择“是”进行烧录。烧录失败会显示“FAIL”,成功后会显示“SUCCESS”U盘里的MAC地址会自动加1,可依次烧录下一台电视。
六、使用升级小板升级HDCP KEY
先去除电路板上KEY地址E2P写保护(方法同烧录通烧录MAC)
1)升级小板如下图所示
2)检查以下连接是否正确
连接时请注意4pin线的线序,连接小板的4pin线的中间两根需要和连接主板的中间两根线互相颠倒下图中的USB线一端接升级小板,另一端接电脑;
4 PIN 线一端接升级小板,另一端接主板上位号XS503烧录接口,并用跳线帽短接其跳线。
3)打开MSTAR TV SYSTEM TOOL,选择HDCP KEY  MANAGEMENT ,如图所示。
4)打开后界面如图,选择FILE LOAD ,如图所示,选择FILE LOAD ,然后选择key文件,最后点击BURN KEY .
六、在线烧录BOOTLOADER
1)在线烧录BOOTLOADER时请按照如下
小板连接部分请参考升级HDCP KEY
2)打开ISP_TOOL, 点Config,烧录工具设置如图所示
3)点Read, 选择要烧录的BIN文件.烧录BOOTLOADER请选择MBOOT.BIN文件
4)  在启动机瞬间,点Connect,如果连接上会显示相关信息
5)点Auto,设置如图所示,再点Run即可,烧录后校验码将出现在Checksum之后,假如烧录出现Error则再点Run重新烧录,无需断开。
