机芯:ST系列
所属机型
进入方式:按KK-Y274遥控器“MENU(菜单)”键,显示菜单,在菜单未消失之前,连续按“回看”键5次,便进入工厂菜单首页(工厂菜单目录)。
调节方法及数据 按“频道+/-”键可分别选择不同的工厂菜单,按“音量+”键进入所选择的菜单。进入工厂菜单后,按“频道+/-”键选择调试项目,用“音量+/-”键可调整该项目的参数。
退出方式:按“菜单”键可返同上一级菜单和退出工厂菜单。
(1)行、场扫描及几何校正等参数调整参考数据(见下表)
注1:表中数据采用16进制表示,以基准值为主,△表示可按需调整。余表同。
注2:本菜单一共有5套独立的行/场参数需调整,包括:
TV/AV(33.75 kHz行频)状态时,PAL/NTSC60p、PAL100i、PAL75p;Y Pb Pr(33.75 kHz行频)状态下高清数字电视信号参数和VGA状态下多种模式的归一化(33.75 kHz行频)参数。
注3:应根据不同信号模式设置不同参数:1080i/60直通模式为04H,PAL/NTSC60模式为03H,PAL75模式为02H,PAL100模式为01H。
注4:场频选择应根据不同模式选择不同参数:100i模式为01H,75p模式为02H,60p模式为03H。
(2)图像效果、功能调整参考数据(见下表)
(3)白平衡调整参考数据
注1:需对三种色彩模式进行设置调整,先调试标准色彩模式。可用电脑自动调整。
(1)标准色彩模式设置:调节色温为9300K。(X=0.283,Y=0.297):
(2)素雅色彩模式设置:调节色温为12000K。(X=0.272,Y=0.279):
(3)鲜艳色彩模式设置:调节色温为65000K。(x=0.313,Y=0.329)。
注2:调整时可接收带色同步信号的左黑右白AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5cd/m2(尼特),亮度区域亮度值在80cd/m2(尼特)。
(4)亮度、对比度、色度、锐度、声音参数调整参考数据(见下表)
(1)交流电源电压检查及+B直流电压检查
A、检查交流电压220V/50Hz正弦波正常。B、调节RP950使C956两端电压+B为+145V。
(2)、高频AGe调整接收TV信号,设定输入场强为60dBμV,调节R116,使雪花点刚好消失为止。
(3)、高压校正及灯丝电压检测
(1)在高压校正前应确认交流电源电压及+B在规定范围同。
(2)接高压表于cRT阳极上(G4)。
(3)将电视切换到AV状态(不送信号)。
(4)无论在何种模式和亮度条件下,对比度和色度控制调到最大和最小,测量高压应在35kV以下。用有效值表测量灯丝电压在6.3±0.2V(有效值)范围内。
4.帘栅电压调整
先将高压包“SCREEN”电位器调至最小,然后在AV状态下调节工厂菜单中VSTOP项为01H,然后调节“SCREEN”电位器,使屏幕刚好出现一条水平亮线。
5.副亮度调整
再进入FACTROY(VIDEOLIMIT),调节BRIMID项(在30H~4FH调节),图像处于标准状态时,灰度等级为八格半。
6.束电流测试
输入全自信号,将亮度、对比度调到最大,测试电阻R415(100Ω)两端的电压不能大于0.21V(北松管)。
