存储器型号:AT24C04
所属机型:康佳画中画系列彩电T3888ND、T3888NI、T3888N、T3488P、T3488N、T2998ND、T2998NI、T2998N、T2988P等型号。其中型号名称后缀含N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画,没有丽音功能。这几种机型的电路基本相同。工厂模式√用户模式
进入方式:T3888型机采用的TA8880CN、TA8859CP均需要通过IIC总线调整。其调试项目分设在三个工厂调试菜单(FTYl、FTY2、FTY3)中。
  在工厂调试菜单1(FTYl-FACTORYl)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTYl”键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTORYl MENU)。
调节方法及数据:
 (1)根据需要分别按动“FTYl、FTY2或FTY3”选择相应的子菜单。
  (2)根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
  (3)再按一次所选择项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
  (4)使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。
退出方式:再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
备 注:调试注意事项T3888型机在出厂前已经做过精细调整。在检修时,首先必须对故障现象进行仔细分析,通过一定的检修步骤,确定故障部位。如果发生故障的部位属于不需调整的电路,切勿随意调整。因为一经调乱,若无专用调试仪器及信号源与丰富的实践经验,往往难以恢复到出厂时达到的技术标准。如果有调整元件的电路发生故障,或者经过仔细分析,确认故障现象是由于某部位失调所致。则在调整前最好记住该调整元件原来的位置,万一调整无效,便于恢复原来的位置。
  T3888型机有许多调整项目是通过12C总线来进行的,只有使用调试专用遥控器才可进行。在调整无效时,必须恢复原来的数据。在维修中,如果更换了存储器AT24C04或者显像管,则一般应对IIC总线控制的参数重新进行调整。需要强调的是:调整与维修电视机时,务必使用隔离变压器,以确保人身与调试仪器设备的安全。
  调试前整机应预热30 min,并进行消磁。
 在工厂调试菜单1(FTYl-FACTORYl)中,设置TA8880CN的调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTYl”键,屏幕上即显示工厂调试菜单1(FACTORYl MENU)。
被调集成电路 调试项目 调试内容 调试 T3888/T3488
范围 标准值
TA8880CN SLC 副色饱和度控制 0~27 20/13
SBR 副亮度控制 O~55 35/45
SCO 副对比度控制 O~27 10月20日
SSH 副锐度控制 O~13 0/3
STI 1.副色调控制 0~27 0/0
2.亮度静音(Y—MUTE)开关
PNH PAL、NTSC幅度调整 0或l 1月1日
SEH SECAM幅度调整 O~3 3/0
BEL 钟形滤波器TO微调 O~7 4月4日
*SRY SECAM黑电平R—Y调整 0~15
*SBY SECAM黑电平B—Y调整 O~15
在工厂调试菜单2中,设置TA8880CN、TA8859CP及TA8889AP(T3888型机未用)的调试项目。按动调试专用遥控器的“FTY ON/OFF”键,打开工厂调整菜单;再按动“FTY2”键屏幕上即显示工厂菜单2(FACTORY2MENU)。
被调集成电路 调试项目 调试内容 调试范围 T3888/T3488标准值
TA8880CN *VPE 场中心调整 O~7
  *HPE 行中心调整 O~31
TA8889AP(T3888型机未用) RDV 红驱动调整(亮平衡) 0~255 255
BDV 蓝驱动调整(亮平衡) 0~255 255
CUT R、G、B截止调整(暗平衡) 0~255 O
TA8859CP *HIT 场幅调整 0~127
*WID 行幅调整 0~63
*PRB 东西枕形失真校正 0~63
*TRP 梯形失真校正 0~63
 在工厂调试菜单3中,设置TA8880CN与TA8859CP调试项目。按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,打开工厂调试菜单;再按动“FTY3”键,屏幕上即显示工厂调试菜单3(FACTORY3 MENU)。
TA8880CN WPL 白峰值限制器开关 “0”:开,“1”:关 1
APC 孔阑校正开关 “0”:开,“1”:关 1
PNG 设置PAL/NTSC门脉冲位置 “O”:初始值,“1”:O.5μs延迟
BWM 选择黑、白模式 “O”:正常彩色模式;“1”:强制黑白横式
TA8880CN SGP 设置SECAM门脉冲位置 “O”:初始值,“1”:O.5μs延迟 1
SID 选择SECAM识别模式 “O”:行识别,“1”:行+场识别 1
SRC 选择搜索模式 “O”:晶振检测4场循环;“1”:晶振检测8场循环 l
BBK 背景颜色设置 “0”:无背景,“1”:白色,“2”:红色,“3”:蓝色
AFC 设置AFC检测电流 “0":150μA,“1”:300μA 1
VMD 选择场模式 “0”或“1”:场频自动识别,“2”:312.5行,“3”:262.5行
*VIN 场线性校正 0~31
TA8859CP *VSC 场S校正 O~3l
*VCP 场局部线性失真校正 O~15
*CNR 东西四角校正 O~15
*HCP 行幅局部校正 0~15
*VIC 场积分校正 0~15
  注:在工厂测试菜单表1、表2、表3中,“T3888、T3488标准值”一栏凡已标明数据的项目为工厂设定的项目,在工厂调试过程中,所列数据已写入存储器AT24C04中,维修时才可调整。
工厂调试菜单4(FACTORY4 DATA SET)是工厂根据整机功能与电路设定的数据,维修时切记不可变动,否则将使电视机工作不正常。工厂调试菜单4包括3组数据(DATAl、DATA2、DATA3)及微处理器(10)脚(PIPHDCN)设定状态。这些数据决定电视机的下列功能与状态:
  (1)3路AV端子,中英文屏幕显示。
  (2)时间显示为24 h制,有时钟功能。
  (3)3个波段,100个预选频道。
  (4)NTSC、PAL、SECAM制式,自动彩色多制式选择功能。
  (5)无卡拉0K功能,无歌声消除功能。
  (6)子画面为1/9,TC9083F钳位电路为外部电路。
  (7)对NTSC制只显示“NTSC”,不显示“NTSC 3.58”与“NTSC 4.43”。
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:
  (1)按动调试专用遥控器上的“FTY ON/0FF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。
  (2)根据需要分别按动“FTYl、FTY2或FTY3”选择相应的子菜单。
  (3)根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
  (4)再按一次所选择项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
  (5)使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。
  (6)再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
