微处理器芯片:CKP1105S(Z90231)
小信号处理芯片:TDA8841
存储器型号:ST24C04或PCF8594
所属机型:康佳T2509C彩电
进入方式:使用工厂调试专用遥控器调试时,按遥控器上的“FACTORY”键或“FAC”键,即可进入维修模式。
若使用KK-Y226B型用户遥控器,则应先对遥控器进行改制,将遥控器的铭片下部掀开,会露出被掩盖住的五个按键孔。大屏幕彩电用户遥控器最下行右侧第一按键为“FACTORY”键,第二按键为“TV”键;小屏幕彩电用户遥控器的最下行左侧第一按键为“FAC”键,第二按键为“OPTION”键。将五个按键孔中装入导电橡胶或导电塑胶),遥控器即改制成功。调试时,~"FACTORY”键或“FAC”键,即可进入维修模式。
调节方法及数据:进入维修模式后,屏幕上显示出“KONKA”、“VERSION1.0”、“H-PAOA220~63”的字样。此时按遥控器上的“频道增/减(CH+/CH-或频道△/V)”键选择调整项目,用“音量加/减(VOL+/VOL-或音量+/-)”键调整所选项目的数据。
   在调整显像管白平衡时,可按遥控器上“MUTE(静音)”键将场扫描电路关闭,屏幕上显示一条水平亮线。按遥控器上“I/II”键可打开“OPTION0”菜单,按“INDEX(搜索)”键可打开“OPTION1”菜单。
退出方式 按遥控器上的“TV”键,即可退出维修模式。
总线调整数据
调整项目 调整内容 调整范围 参考数据
H-PARAB 行枕形校正 0~63 33
H-WIDTH 行幅度调节 0~63 45
H-SHIFT 行中心调节 0~63 40
5700-V 图文电视文字高度 0~203 100
5700-H 图文电视文字宽度 0~245 59
OSD-RGV 屏显字符上下位置调整 0~31 14
OSD-RGH 屏显字符左右位置调整 0~127 42
OSD-PLL 屏显字符左右幅度调整 0~127 64
CATHODE-VOL 阴极电流校正 0~63 O6
AGC-TAK 高频AGC调整 0~6S 12
Y-DELAY 亮度延时调整 0~15 O5
B-GAIN 白平街蓝增益 0~63 48
G-GAIN 白平街绿增益 0~63 44
R-GAIN 白平街红增益 0~63 46
V-SHIFT 场中心调整 0~63 47
V-S.CORR 场线性调整 0~63 19
V-AhL 场幅度调整 0~63 30
V-SLOPE 场(消隐)单边线性调整 0~63 31
H-TRAPP 光栅梯形校正 0~63 28
H-CORNER 四角失真校正 0~63 13
  功能设置表
菜单 调整项目 调整内容
OPTION 0 USER 用户与工厂模式
CHNESE 中/英文菜单显示选择
SVHS YES SVHS功能选择
2AV 音/视频输入功能设置
OPTION 1 WOOFER 超重低音功能设置
SOUND-S S声音功能选择
NEW-BRI 亮度功能选择
NO SOUND DET 环绕立体声功能选择
OVERSCAN 超强接收功能选择
NOISERED OFF 降噪功能选择
  工厂调试菜单的快捷键
H-PARAB 1 OPTION0 INDEX
H-WIDTH 2 B-GAIN CYAN
H-SHIFT 3 G-GAIN GREEN
5700-V MIX R-GAIN RED
5700-H SISE V-SHIFT 7
OPTION1 I/II V-S.CORR 4
OSD-RGV CANCEL V-AMPL 6
OSD-RGH PROMPT V-SLOPE 5
OSD-PLL -/-- H-TRAP 9
AGC-TAK   H-CORNER 8
Y-DELAY TIME CATHODE-VOL YELLOW
