机芯编号:倍频机芯
微处理器芯片:P87C766BDR
小信号处理芯片:MSP3410D-52、SDA9288-X
存储器型号:PCF8598C-2
所属机型:康佳A2911彩电
进入方式:按工厂专用调试遥控器上的SERVICE(维修)键,即可进入维修模式.若没有工厂调试专用遥控器,可用本机遥控器改制.方法:将遥控器保护盖内的贴片撕下,在左边的预留孔中装入导电橡胶右导电塑胶(若键位被胶片盖住,先将胶片除去),作为SERVICE键,按下该键即可进入维修模式.
调节方法及数据:进入维修模式后,根据需要,按遥控器上的数字键1~8中的某一个,选择工厂调整菜单1~8中相应的菜单;或连续按工厂专用调试遥控器上的SERVICE键,选择要调整的子菜单.当屏幕上出现需要调整的子菜单后,按遥控器上的AVC(自动音量控制)键,即可进入子菜单调整状态,然后用遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据.
退出方式:整结束后按遥控器上的TV/AV键,即可退出维修模式.
