所属机型:康佳P2962K1彩电
进入方式 : 按MENU(菜单)键调出菜单显示(注:菜单显示时间为10s),在菜单未消失前连续按回看键5 次便可进入工厂调整菜单。
调节方法及数据 :按MENU键可依次选择菜单1到菜单4,选中需调整的菜单后,可用节目+/-键选择需调整的项目(选中后变为红色);用音量控制键调节选中项目的参数值。
退出方式:按一次回看键即可。
工厂调试菜单1(FACTORY 1)
项目 功能 参考数据 数据范围
CHANNEL频道选择任选0~239
VSIOPE场线性调整280~63
V.SHIFT场中心调整220~63
V.SCOR场S校正调整280~63
V.AMP场幅调整380~63
H.SHIFT行中心调整390~63
EWWIDTH行宽调整600~63
EWPARABOLA枕校调整250~63
工厂调试菜单2(FACTORY2)
项目 内容 参考数据 数据范围
HPARALLEL平行四边形调整320—63
HBOW弓形校正调整390~63
ALINE水平亮线开关关关/开
EWMPCORNER上角(左右)校正调整140~63
EWLOCORNER下角(左右)校正调整190~63
EWTRAPZIUM梯形校正调整310~63
VZOOM16:916:9场幅调整20~63
VCR录像模式开关开开/关
工厂调试菜单3(FACTORY3)
项目 功能 参考数据 数据范围
AGC自动增益控制280~63
OSDV-POSITION字符垂直位置调整45O~63
OSDH-POSITION字符水平位置调整80~63
SRS-SWSRS音效开关开开/关
AVL自动音量控制关关/开
AVNUMBERAV输入组数50~5
HAVEWOOFER重低音开关关开/关
INCH-21:ON 关开/关
工厂调试菜单4(FACTORY4)
项目 功能 参考数据 数据范围
REDGAIN(亮)白平筏调整190~63
BLUEGAIN310~63
fGREENGAIN220~63
REDLEVEL(暗)白平衡调整590~63
GREENLEVEL350~63
工厂调试菜单5(FACTORY5)
项目 功能 参考数据 数据可调范围 备注
MAXBRIGHTNES最大亮度设定450~63
MINBRIGHTNES最小亮度设定100~15根据显像管型号设定,
MAXCONTRAST最大对比度设定550~63不可随意调动
SUBCONTRAST副对比度设定100~15
MAXSHARPNESS最大清晰度设定350~63
MAXVOLUME最大音量设定520~63根据机型设定
SOUNDFILTER伴音滤波通道选择100~01不用调整
ROTATION地磁校正开关开开,关
提示与引导:康佳K型机工厂调试菜单5( FACTORY5)中的SOUND FILTER(伴音滤波通道选择)一项中,可选择00、01、02、03四种状态(P2962Kl彩色电视机只可选择OO、Ol两种状态)。其中,00表示选择内部SIF电路处理全制式伴音信号,但接收灵敏度较低;01表示选择外部SIF电路处理6.5MHz伴音信号,接收灵敏度较高;02表示选择外部SIF电路处理6.OMHz伴音信号,接收灵敏度较高;03表示选择外部SIF电路处理全制式伴音信号,但需外部滤波电路配合。
目前,由于康佳K系列机心彩色电视机很多机型外围电路仅安装了6.5MHz滤波器,因此,在接收信号时会出现音轻、音杂现象,为了克服此类现象,可将SOUND FILTER(伴音滤波通道)选择为OO,即采用内部SIF电路处理伴音信号,在TV信号较强时,伴音信号较好。
