微处理器芯片:M30622SP
所属机型:康佳P29ST217彩电
进入方式 : 使用KK-Y274Y用户遥控器,先按压“菜单”键,再连续按“回看”键5次,屏幕显示“FACTORY V400.03  DATA:2005-11-23  Factory DDP、Factory DDP2、Factory RGB、Factory Videolimit”等字符表示进入了工厂调整菜单首页目录。
附:康佳P29ST217数据
VPOS 场中心调整 13H
VSIZE 场幅调整 60H
LVLIN 场线性调整 09H
SCOR 光栅边缘调整 05H
HPOS 行中心调整 2FH
HSIZE 行幅调整 09H
PARALLE 平行四边形调整 2CH
PARAB 枕形失真校正 25H
TRAP 梯形失真校正 07H
BOW 弓形失真校正 19H
TCORNER 上角调整 18H
BCORNER 下角调整 0FH
VBBLK 场下卷边设置 05H
VTBLK 场消隐设置 0FH
HEHT 行高压自动设置 0FH
VEHT 场高压自动设置 0CH
VLINE 场卷帘调整
VRPHASE 场扫描相位 01H
APOS 中心调整 00H
VFREQ 场频选择 01H
VAGC 钳位电路设置 01H
CPPHS 钳位电路设置 00H
CPSW 钳位电路设置 00H
H DUTY 钳位电路设置 00H
BS-SW 黑电平延伸开关 01H
BSP OINT 黑电平着点 00H
DC RESET 工厂菜单中隐去 00H
RGB OUTM 彩色选择 00H
VJUMP 场收缩范围 00H
VPHASE 场相位设置 00H
SVM 扫描速度设置 04H
OSDCON 字符对比度设置 98H
ABL 亮度限制开关 ECH
COLOR 彩色基准设置 20H
TEST1 测试点1 00H
TEST2 测试点2 00H
VSTOP 场扫描开关 00H
PROG 频道选择
SEARCH 开机自动选台开关 00H
VPROTC 场扫描保护开关
RDRV 红驱动 6AH
GDRV 绿驱动 6AH
BDRV 蓝驱动 6AH
RCUT 红截止 50H
GCUT 绿截止 50H
BCUT 蓝截止 50H
PALATTE 字符亮度选择 06H
AV3 侧AV3选择 01H
WBT 白平衡调整开关 01H
VGAVPOS3 VGA场中心预置 2FH
BRI MIN 最小亮度设置 01H
BRI MID 中间亮度设置 30H
BRI MAX 最大亮度设置 3BH
CON MIN 最小对比度设置 01H
CON MID 中间对比度设置 45H
CON MAX 最大对比度设置 55H
COL MIN 最小色度设置 00H
COL MID  中间色度设置 45H
COL MAX 最大色度设置 55H
SHP MIN 最小清晰度设置 02H
SHP MID 中间清晰度设置 0FH
SHP MAX 最大清晰度设置 10H
VOL MIN 最小音量设置 07H
VOL MID 中间音量设置 50H
VOL MAX 最大音量设置 64H
