机芯编号E系列
微处理器芯片:
TMP87CH38N
CKP1009S
TMP87CK38N/F
CKP1011S1
CKP1004S
CKP1310S
CKP1006S
CKP1008S
CKP1011S
小信号处理芯片:TB1238AN
TB1240N
存储器型号:24C04
进入方式:直接按压“FAC”键进入工作调整的机型:T2139N、K2139H等
按压“FAC”键后需按密码“6、8”进入工作调整的机型:K1488E、F2109E、F2109E2/G、DT21ES等
按压“FAC”键后需按密码“4、8”进入工作调整的机型:P2591N、P2592N、T2590E等
采用连续呼号方式进入工作调整的机型:T2180E、T2980E、T2566E5、P2590E等。
  具体方法:按遥控器上的“菜单”键,再按“呼号”键5次,屏幕显示“FAC ON”,已进入工厂调整菜单。
其它“E”系列机型可参照以上几种方法进入。
 工厂模式&raDIC; 用户模式
调节方法及数据 (l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。
 (2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2” “3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。
 (3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。 (4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目
 (5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。
 (6)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。
退出方式 按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
备 注调试前的要求
(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。
(2)若更换存储器,必须更换拷贝过有正常数据的存储器,使用空白存储器导致不能开机。
(3)不要更改出厂标准数据参数,修改数据前需要做好原始记录。
(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。
    本系列彩电需要工厂专用遥控器才可进入调整程序。多数机型在按压FAC(屏幕显示)键后,还需要按压操作密码才会使屏幕右上角显示FAC ON字符,然后才进入调整程序。若无工厂遥控器,可用用户遥控器改制,即把用户遥控器贴片胶左下角撕开,可以见到有键孔,如果键孔内导电胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”进入工作调整。若孔内无按键胶片,则在左下角键孔内增加一个导电胶按键。
