所属机型:康佳DLP5099背投彩电
进入方式:
1、打开本机后面的开关键,本机进入自动检测状态,检测完好后,前面的POWER指示灯变为红色;然后按遥控器待机键或机器前面的开关键开机;
2 、进入正常的图像状态,然后把音量减到0后,切换AV到AV1状态,然后按“呼号”键,按着按5、0、9、9,再按“呼号”键;出现工厂菜单,此时可打开工厂菜单——按键时速度要快些,并且连续。
3、进入主菜单“Options”下选中“Factory Mode”用遥控器上的 键,设置为On;此时只要用遥控器的“呼号”键就可以打开工厂调试菜单。
调节方法及数据:1、根据需要使用▲、▼键,选择分菜单中的相应调试项目,选择的调试项目以突出显示。
