编号:108
型号:康佳F2109E2及F2109E2/G
参数:彩电主要芯片是TB1238A配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S)。其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用“飞利浦”超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。 1.调试前的要来 (1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。 (2)若更换存储器N602,必须更换拷贝过的IC不能使用空白IC。 (3)不准更改出厂标准数据参数。 (4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。 (5)准备工厂调试专用遥控器和必要的测试工具。 如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。 2.工厂测试菜单的使用方洁 (l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态。 (2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2” “3”键,则进入对应的工厂调试分菜单。 (3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常。 (4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数。 (5)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换。图像状态选择,其余功能将会失效。 (6)调试结束或要退出调试状态时,按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
CPU型号:
