一、 前言
1、 适用范围
本调试说明适用于P29FT188彩色电视机。
2、 调试注意事项及要求
请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将不能调好电视机,为不保证满意的测试结果,在调试中必须保证所指定的偏听偏信压值。
二、 调试环境
1) 温度:15~350C
2) 相对湿度45~75%
3) 气压86~106kPa
三、 调试仪器设备
1、 示波器
2、 万用表(内阻:DC≥20kΩ/V  AC≥5kΩ/V)
3、 高压表40Kv
4、 电流表(0.5级,直流mA档)
5、 消磁线圈
6、 菲利普图像信号发生器
四、 调试项目及调试方法
1、 交流电源电压检查及+B DC的调整
1) 检查交流电源电压是否正常(220V,50Hz,正弦波正常)。
2) 接收电视广播信号,调图像状态到标准。
3) 用可靠的直流电压表检测主电源PCB板上C923“+”端与“地”之间电压。
4) 接收机接收电视信号,调节RP901,使C923两端电压+B为140V;
2、 高压校对及灯丝电压检测
1) 在校对高压前应确认交流电源电压及+B在规定范围内。
2) 按高压计(表)于CRT阳极上(G4)。
3) 开启接收机,把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态(不送信号)。
4) 无论在什么模式和亮度条件下,对比度和色度控制调到最大右最小,测量高压应在此35kV以下。
5) 用有效值表测量灯丝电压就为6.3±0.2Vrms范围之内,(LG管)
3、 调整中频、频率调整
1) 将+5VF直流电压加到C124的正端,+12V直流电压加到C130的正端。
2) 断开C110,用1n的电容将38M的信号耦合至V101的B极。
3) 用直流电压表测量V103的B极电压,调节中周T101,使得此电压等于在一段变化最剧烈的中点电压2.4V。
4) 调好后,C110接回。
4、 RFAGC调整
1) 接收VH段信号(七频道或十频道),输入60dBμV灰度阶梯信号。
2) 调整RP101,调节使得C108正极电压为+2.5V。
5、 FOCUS的调整
1、 )接收五圆图,将图像调到标准状态。
2、 )调节聚焦电位器F1,使图像左右竖线最细,再调节聚焦电位器F2,使横线最细。反复调整F1、F2,至中央四角聚焦最佳为止。
3、 )若带有动态聚焦,调节L450磁芯位置,使全屏聚焦最佳。
6、 行、场扫描几何校正等参数的调整。
说明:一共有8套独立的行场参数须调整,包括:TV/AV(31K行频)下PAL 60p,PAL 101i,PAL 75p。NTSC 60p;
YprPb下PDVD(31K行频);
VGA:640×480/60p(31K行频),DTV 1080i/60p(33K行频),DTV 1080i/50pz(28K行频)。
1、 )接收五圆图信号,进入工厂菜单,调出FACTORY1。
           V  SCROL     0-255
           V  SIZE      0-255    调整使图像场重显率为92%±2
           V  SCOR      0-255    使图像上、下两边与中间方格同样宽。
           V  SHIFT     0-255    场中心[Page]
           V  LINEAR    0-255    场线性
           ANGLE        0-255    平行四边形校正
           V  ZOOM      0-255    场缩放因子
2、 )调出FACTORY2
           H  SIZE      0-255    调节使得行重显率为92%±2%。
        H  SHIFT     0-255    调节图像中心。
        A  LINE      ON/OFF   使图像水平一条亮线(此时不调)。
       UP  CORNER    0-255    调节使上角(左右)竖线直为止。(接收方格信号)
       LOW CORNER    0-255    调节使下角(左右)竖线直为止。(接收方格信号)
       V  BOW        0-255    调节弓形失真。(接收方格信号)
       TRAPEZIUM     0-255    调节梯形失真刚好消失为止。(接收方格信号)
       PARABOLA      0-255    调节使枕形失真刚好消失为止。(接收方格信号)
       H SYNC        0-255     TV/AV设为3,YprPb的31K逐行DVD设为6,1080i的28K设为35,其他模式设为13。
3)调出FACTORY4
          GAME           ON
          TUNER          01    (ETA-SF02)
          V-EHT          255   (不调)
          H-EHT          148   (不调)
          VGAOVERLAY     0-63  (在VGA模式下,打开小窗口,调此参数使得小窗口最稳定)
          AFC EHT        0
          AFC ON/OFF     ON
4)帘栅电压调整[Page]
首先进入菜单,将色彩模式设置为标准。
5) 进入工厂菜单,调出FACTORY5,设初始值如下。
       设置:MAX  BRIGHTNES      45
             MIN  BRIGHTNES      15
             MID  BRIGHTNES      35(后面调副亮度时,需调整此参数)
             MAX  CONTRAST       35
             MIN  CONTRAS        01
             MID  CONTRAST       28
6) 调出FACTORY3,确定以下参数值:
             RED        GAIN     55
             BLUE       GAIN     55
             GREEN      GAIN     55
             RED        LENEL    196
             GREEN      LEVEL    196
             BLUE       LEVEL    196
7) 标准状态下,先将高压包SCREEN电位器调至最小,调出FACTORY2,选中A LINE ON/OFF置于ON,调整高压秘SCREEN电位器,使屏幕刚好出现水平一条亮线。
7、 白平衡调整
首先进入菜单,将色彩模式设置为标准。
1) 接收带色同步信号的左黑右白AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5尼特,亮场区域亮度值在80尼特。
2) 进入工厂调试菜单,调出FACTROY3
             调节  RED    GAIN    0-63
                   GREEN  GAIN    0-63
                   BOUE   GAIN    50-63
                   RED    LEVEL   0-255[Page]
                   GREEN  LEVEL   0-255
                   BLUE   LEVEL     196(通常为设置值,不调整)
  使黑、白的色温座标满足要求(X=0.283,Y=0.297),或插入自动调试插头采用自动调整白平衡即可。
3) 设置色彩为鲜艳,调节使色温为12000K。(X=0.272,Y=0.297)
4) 设置色彩为素雅,调节使色温为6500K。(X=0.313,Y=0.329)
5) 接收DTV信号,再按以上方法调整一套参数。
8、 副亮度调整
再进入FACTROY5,调节MID BRIGHTNES  XX(30~38范围内调节),图像处于标准状态时,灰度等级为八格半。
9、 声音效果参数检查(不作调整)
进入工厂调试菜单,调出FACTROY6,检查参数设置:
       DBE        STRENGTH         70
          DBE        HARMONIC         30
          SURROUND   SPATIA           63
          SURROUND   STRENG           63
          DBE        LIMIT            18
10、 AV3开关设置
进入工厂调试菜单,调出FACTROY5,参数设置如下:
       AV3  ON/OFF    ON(有侧端AV的设为ON)
11、 束电流测试
输入全白信号,将亮度、对比度调到最大,测试电阻R409(10K)两端的电压不能大于18V(LG管)。
附:P29FT188彩电进入工厂菜单方法
按MENU(菜单)键,显示菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂菜单后按MENU可调出FACTORY1-6。
用节目▲▼键选择项目(选中后变为红色),用音量+、-键设置该项目的参数。
        再按一次回看键可退出工厂菜单。
