一.    调试注意事项:
1 请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将影响整机性能,为了保证满意的测试结果,调试前电视机要预热30分钟以上,调试过程各参数要反复调整直到整机各参数最优为止,在调试中必须保证所指定的电压值。
 二、测试仪器(以下仪器必须经过校准)
1 示波器
2 万用表(内阻DC20KΩ/V  AC5KΩ/V
3 高压表40KV
4、电流表(0.5级,直流3mA档)
5、消磁器
6、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)
三、交流电源电压检查及+B DC的调整
1 检查交流电压是否正常(220V50Hz,正弦波正常).
2 接收电视广播信号,调图像状态到标准.
3 用可靠的直流电压表检测主电源PCB板上C923+端与之间电压.
4 然后使接收机处于38K的扫描模式,调节RP901,使C923两端电压+B150V.
四、高压校对及灯丝电压检测
1、在校对高压前确认交流电源电压+B规定范围内.
2 按高压计()CRT阳极上(G4)。
3 开启接收机,把亮度、对比度调节最小。切换电视到AV状态(不送信号)
4 无论在什么模式和亮度条件下,对比度和色度控制调到最大或最小,测量高压应在35KV以下。
5 用有效值表测量灯丝电压就为6.0 ± 0.2Vrms范围内.(北松管)
五、调整中频、频率调整
1 +5V直流电压加到C124的正端,+12V直流电压加到C130的正端。
2 断开C110,用In的电容将38M的信号耦合至V101B极。
3 用直流电压表测量V130B极电压,调节中周T101,使得此电压等于在一段变化最剧烈时的中点电压2.4V.
4 调好后,C110接回.
六、PFAGC调整
1 接收VH段信号(七频道或十频道),输入60dBuV灰度阶梯信号(PAL)。
2 调整RP101,调节使得C108正极电压为+2.5V.
七、FOCUS的调整
1 接收五圆图,将图像调到标准状态。
2 调节聚焦电位器F1,使图像左右竖线最细;再调节聚焦电位器F2,使横线最细。反复调整F1F2,至中央四角聚焦最佳为止。
 八、行、场扫描及几何校正等参数的调整。
     说明:一共有4套独立的行场参数须调整,包括;
     TV/AV38K行频)下PAL 60pPAL 100iPAL 75pNTSC 60p
1 接收五圆图信号,进入工厂菜单,调出FACTOEY1
     V  SCEOLL    0-255
     V  SIZE      0-255   调整使图像场重显率为92%±2
     V  SCOR      0-255   使图像上、下两边与中间方格同样宽。
     V  SHIFT     0-255   场中心
     V  LINEAR    0-255   场线性
     ANGLE        0-255   平行四边型校正
     V  ZOOM      0-255   场缩放因子
2 调出FACTORY2
     H    SIZE     0-255   调节使得行重显率为92%±2%.
     H    SHIFT    0-255   调节图像中心.
     A    LINE     ON/OFF  使图像水平一条亮线(此时不调).
     UP   [Page]CORNER   0-255   调节使上角(左右)竖线直为止。
                          (接收方格信号)
     LOW  CORNER   0-255   调节使下角(左右)竖线直为止。
                          (接收方格信号)
     V    BOW      0-255   调节弓形失真。(接收方格信号)
     TRAPEZIUM     0-255   调节使梯形失真刚好消失为止。
                          (接收方格信号)
     PARABOLA      0-255   调节使枕形失真刚好消失为止。
                          (接收方格信号)
     H    SYNC     3
3.调出FACTORY4
     GAME         ON
     TUNER        01    ETA-SF02
     V-EHT        255   (不调)
     H-EHT        148   (不调)
     VGAOERLAY    0-63
     AFC EHT      0
     AFC  ON/OFF  ON
九.帘栅电压调整
首先进入菜单,将色彩模式设置为标准。(9300K
1 进入工厂菜单,调出FACTORY5,设置初始值如下:
       设置:MAX   BRIGHTNES   45
        MIN   BRIGHTNES   15
         MID   BRIGHTNES   35 (后面调副亮度时,需调整此参数)
         MAX   CONTRAST    45
         MIN   CONTRAS     01
         MID   CONTRAST    32
2 调出FACTORY3,确定以下参数值:
       RED    GAIN    55
       BLUE   GAIN    55
       GREEN  GAIN    55
       RED    LEVEL   196
       GREEN  LEVEL   [Page]196
   BLUE   LEVEL   196
3.标准状态下,先将高压包 SCREEN 电位器调至最小,调出FACTORY2,选中A LINE ON/OFF 置于ON,调整高压包 SCREEN 电位器,使屏幕 刚好出现水平一条亮线。
十.白平衡调整
1.接收带色同步信号的左黑右白AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5尼特,亮场区域亮度值勤在80尼特。
2.进入工厂菜单,调出FACTROY3
      调节   RED       GAIN     0-63
             GREEN    GAIN     0-63
             BLUE      GAIN    50-63
             RED       LEVEL   0-255
             GREEN    LEVEL   0-255
             BLUE      LEVEL   196   (通常为设置值,不调整)
使黑、白的色温座标满足(X=0.283    Y=0.297),或插入自动调试特头采用动调整白平衡即可。
3.设置色彩为鲜艳,调节使色温为12000K(X=0.272    Y=0.279)
4.设置色彩为素雅,调节使色温为6500K(X=0.313    Y=0.329)
十一.副亮度调整
再进入FACTROY5,调节MID BRIGHTNES   XX(在30-38范围内调节),图像处于标准状态时,灰度等级为八格。
十二.声音效果参数检查(不作调整)
   进入攻菜单,调出FACTROY6,检查参数设置
        DBE     STRENGTH     70
        DBE     HARMONTC    30
        SURROUND  SPATIA     63
        SURROUND  STRENG    63
        DBE   LTMIT            18
十三.AV3
