机芯:M18机芯
所属机型:松下TC-25GF85R彩电
初始化方法:更换存储器后,先切断电视机电源,用导线把TPA14(微处理器IC1213(脚)与地连接起来,开机进入行业模式,电视机自动对存储器IC1211进行初始化。在不断电的情况下,拆下TPAl4与地的短接线后,电视机自动进入维修模式,用遥控器上的数字1、2键选择调整项目,对项目数据进行检查,对错误的数据进行适当的调整。检查和调整完毕,关机退出初始化模式。在调整M18M机:时需注意的是:在项目调整时不能同时按遥控器上的“显示”键和电视机上的“AV/TV”键,否则电视机将进入IKD状态,各个调整项目失控,这时应马上关断电视机电源,重新操作。
