一、 适用机型:
松下
TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-25GF10H、TX-33GF15X (M17机芯)
TC-29GF30R、TC-29GF32H、TC-29GF32G
MX8 MD2L MD2 M18M M19 MX-5A机芯
维修方式的进入与退出
把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
故障自检状态
进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
更换存储器 IC1211 后:
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
二、适用机型:
松下TC-25V4RQ TC-25V40HQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G(MX-2 / MX-2A机芯)
维修方式的进入与退出
按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式。
三、适用机型:
音飞2199 、松下TC-2110、TC-2140、TC-2150、TC-2160 、TC-2148、TC-2158、TC-2198(MX-3机芯MX-5A机芯)
维修方式的进入与退出
首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
旅店模式
进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
按遥控器上的“正常 N”键两次,退出维修服务方式。
四、适用机型:
松下TC-2140S (MX-3C机芯)
1、维修方式的进入
同时按遥控器上的RECALL键和电视机上的VOL DN键,电视机便进入 工厂调整模式。此时屏幕为白光栅。
在进入工厂调整模式后,按遥控器上的OFF TIMER键,便进入显像管调整模式。
在显像管调整模式中,按遥控器的OFF TIMER键,便进入 白平衡调整模式。如果再按一次OFF TIMER键,又返回显像管调整模式,如此反复。
在作任一种调整模式中,按电视机的FUN键,便可改变调整项目,按电视机的VOL UP或DN键,便可改变数据。
该机心在调整时需借助仪器或根据屏幕的反应来观察,调整中一般不显示数据。
2、维修方式的退出
不论在何种调整模式中,按遥控器的NORMAL键两次,电视机就返回正常收视状态。
五、适用机型:
松下TC-29V2H等(M16机芯)
维修方式的进入
用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联。
六. 适用机型:
松下的TC-2197R(MX-4机芯)等
维修方式的进入
维修状态的副调整模式
按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目
维修状态的白平衡调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目
退出:按遥控器上的“正常”键两次
