机芯:SAA/SBB
微处理器芯片:PCF84C644 TDA8362 TDA3653
存储器型号:24C08
进入方式
1、关断电视机电源,用一短接线连接M28和M29测试点。
2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。此时电视机进入维修状态,取下短接线。
调节方法及数据:利用遥控器上的音量“+”或“-”键,可以实现从ADR到DAT或从DAT到ADR转换。
用遥控器上的“0~9”键或频道“+”或“-”键,改变ADR和DAT的值,所有的地址和数据值都在机器的后盖上。当数据改变后按“STORE”(存储)键。
退出方式:调整完毕后,按“STORT”存储数据,按遥控关机键即可退出维修状态。
