1、软件升级作业内容及步骤
        首先在本网或者在淘宝上花几元钱购买程序升级包,将U盘格式化为FAT32格式,再将升级软件(软件名及大小写为MstarUpgrade,后缀为bin)放于U盘内。 软件升级有两种方法,推荐使用方式1进行。方式1:在电视能正常开机的情况下,进入工厂菜单升级:给电视通电,将U盘插到电视USB接口,然后进入工厂菜单,移动光标到Other Option按OK键进入,再移动光标到Upgrade Main选项,按OK键进行升级。
        方式2:将U盘插到电视机主板或是烧录治具USB接口,按住VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间视主板软件大小而定,软件越大升级时间越长,当主板软件为270M时升级大致需要三分钟,500M时需四分钟),说明升级完成。
2、注意事项
        a.文件名以及大小写不能有错,否则会无法升级。   b.在使用U盘升级时,有时会出现电视遥控板灯闪烁十几秒后不再闪烁的现象,此为升级失败。正常升级的遥控板灯闪烁至要有要两分多钟,如遇此情况请将主板断电重新进行主板软件升级。   c.断电后仍不能正常升级的主板请重新烧录引导文件(Mboot.bin或是MbootUprade.bin)。   e.如果作业员对这个方案软件升级不熟悉并在能看到工厂菜单的情况下,推荐进入工厂菜单进行升级操作以防止误操作。
3、当不能按照以上第三步进行升级时,请先升级引导文件,具体作业请参照以下说明进行操作
       升级软件包内一般情况都配有mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件。这两个引导文件功能是一样的,但升级方法却有差异,只需要升级其中一个就可以了。如果当前电视主板能够正常工作,则可以把引导文件拷贝到FAT32格式化后的U盘内再按以下说明进行升级:
       方式1:先把MbootUpgrade.bin引导文件存放在U盘内,再把U盘插在电视主板USB接口,先按住电视机控制面板上的VOL+键不放,再给电视(主板)通电,约五秒钟后电视机的(遥控板)指示灯快速闪烁时,说明电视正在升级中,当指示灯不再闪烁并熄灭后(这个过程所耗费的时间大约为60秒),说明升级完成。
       方式2:先把Mboot.bin引导文件存放在U盘内,再把U盘插在电视主板USB接口,给电视通电,然后按遥控器上的MENU键再依次按8202数字键进入工厂菜单,移动光标到Other Option按OK键进入,再移动光标到Upgrade mboot选项,按OK键进行升级(这个过程所耗费的时间大约为15秒)。
       注意事项: 1.mboot.bin和MbootUpgrade.bin两个引导文件可以一起放在同一个U盘里,但是不管采用何种方式进行升级,都需按说明正确的进行操作,升级时需要控制好时间,确保升级完成方可断电,否则会升级失败。  2.因引导文件关联到电视机的显示屏分辨率等相关参数,所以每个主板在软件升级之前必须升级相应的引导文件。3.如果以上两种方式都不能进行升级请按下以下说明进采用烧录板在线升级。
