飞利浦以1 4 G X 8 5 5 8 、 1 4 P T 2 3 5 A 、 2 0 G X 1 0 5 0 、 2 0 G X 1 3 5 0 、 2 1 P T 1 3 7 A 、 2 1 P T 1 3 8 A 、 2 5 G X 1 8 8 0 、 2 5 G X 1 8 8 1 、2 9 G X 1 8 9 2 、2 9 G X 1 8 9 3 为代表采用A N U B I S - S 机芯的彩电( 小信号处理电路采用 T D A 8 3 6 2 或者T D A 8 3 6 1 ) ,设有两种旅馆模式,避免在旅馆使用时,由于顾客的随意操作,影响其
他顾客休息。
旅馆模式1 :该模式下,设置菜单、搜索选台、存储P P 功能失效。在待机的状态下,如果按下 P R O G R A M + /- 键将开机,并进入1 号节目位置,而不是进入关机前的位置。设置方法是:将电视机 选在3 8 号节目位置上,同时按下电视机上的S T O R E 键和P R O G R A M - 键3 s 以上,即可进入旅馆 模式1 。将电视机选在3 8 号节目位置上,同时按电视机上的P R O G R A M + 键和V O L U M E - 键3 s 以 上,即可退出旅馆模式1 。
旅馆模式2 : 除具有旅馆模式1 功能外, 节目号3 0 - 4 9 的节目被消隐, 用来收听广播。 设置方法 是:将电视机调到3 7 号节目位置上,同时按电视机上的S T O R E 和P R O G R A M - 键3 s 以上,即可 进人旅馆模式2 。 将电视机调到3 7 号节目位置上, 同时按电视机上的P R O G R A M + 和V O L L M E - 键3 s 以上,即可退出旅馆模式2
