飞利浦以1 4 P T 2 3 3 A 、1 4 P T 2 3 8 A 、2 1 M M T V 、2 1 P T 2 3 1 A 、2 1 P T 2 3 2 A 、2 5 P T 4 4 9 A 、2 5 P O T 4 6 2 A 、
2 5 P T 4 6 3 A 、2 5 P T 4 6 8 A 、2 5 P T 4 6 8 A /5 7 R 、2 5 P T 5 4 8 A /9 3 S 为代表采用P V 4 . 0 或P V 4 . 0 A A 机芯的单片系列
彩电,设有旅馆模式,避免在旅馆使用时,由于顾客的随意操作,影响其他顾客休息。该模式下还具有黑
屏功能,只能听电视伴音。
进入旅馆模式:接通电视机电源,将电视机调整到3 8 号频道位置,在1 s 内依次按遥控器上的图像
菜单键“P I C T U R E M E N U ”和功能菜单键“F E A T U R E M E N U ”,即可进入旅馆模式,屏幕上显示旅馆
设置菜单。
进入旅馆功能后,有三种功能,分别是:关闭全部调整菜单;显示旅馆模式菜单;设置当前音量为最
大音量。
在旅馆模式菜单中,可设置黑屏功能,设置方法是:先选择要实现黑屏频道,选择菜单中的“黑屏状
态” 项目名称, 并选择 “确认” ; 再选择菜单中的 “存储” 项目, 并按 “O K ” 键, 此时屏幕上将显示 “S T O R E ” 。
选择菜单中的 “R E S E T ” 复位项目, 并选择确认, 此时所有频道均设置为黑屏状态。 设置完毕, 关断主电
源或遥控关机,均可关闭旅馆模式菜单。
退出旅馆模式的方法:将电视机调整到3 8 号频道位置,在1 s 内依次按遥控器上的图像菜单键
“P I C T U R E M E N U ”和屏幕显示键“O S D ”,即可退出旅馆模式
