针对三洋55CE5620H3曲面液晶电视,采用的是TP.HV510.PC821芯片的方案,进入工厂菜单模式的方法是:TV开机状态下,按遥控“菜单”键进入主菜单界面,再依次按遥控器数字键“1+1+4+7”(每按一次数字键电视机LED指示灯会闪一次)进入工厂菜单。
升级方法是:下载数据升级文件(也可以到网上买),将文件中的:allupgrade_v510_1G_max64.bin、allupgrade_v600_MD5.txt、auto_mianfest.xml这3个文件放入到U盘根目录(家电维修资料网提醒您:建议使用8G FAT32格式的U盘),待机时插入U盘,遥控开机,机器会自动进入升级模式,升级过程中请不要断电,升级完成后,如果进行了烤机模式,长按待机键或菜单键5秒,然后再交流断电重启。注意升级文件名的MAX64状态,升级后务必进行工厂复位。
