1、进入非主页的任何信源下:
2、按“菜单”键,进入播放设置,并选择图像模式为自定义模式,如下图。
在此画面下,连续按方向:左—左—右—右:
3、在子菜单下,按“菜单”键/“返回”键返回上一级菜单;
4、连续按“返回”键,可退出工厂菜单;
二、工厂菜单选项说明
工厂菜单首页如图 2‐1,第一行显示当前为工厂菜单设置,
1、Factory Menu (工厂菜单调节,需要进入子菜单调节)
2、系统信息 (系统信息,需要进入子菜单查看)
3、Picture Mode (图像模式,需要进入子菜单调节)
4、Non_linear (非线性曲线,需要进入子菜单调节)
5、Non-standard options (非标模式,需要进入子菜单调节)
6、SSC Adjust (EMC设置,需要进入子菜单调节)
7、PEQ (声音频响调节,需要进入子菜单调节)
8、Mount Config
9、PQ Table Update (PQ参数升级)
10、Ursa Test
11、Ursa Info
12、Panel Info
13、Other Options (其他选项设置,需要进入子菜单调节)
14、IP Enable Mapping
15、CI Factory Setting
更多详细的调试方法,请下载三洋MSD638工厂菜单操作说明.pdf。
