机芯编号:8K93机芯
微处理器芯片:MT5326ACDJ
进入方式:
a)用工厂遥控器按工厂调试键(3FH键)进入工厂模式。
b)先将伴音减到0,然后按住键控板“伴音-”键不放,再按遥控器上的“屏显”键或“返回”键进入工厂模式。
退出方式:按遥控器“返回”键,或再按一次工厂调试键(3F键)可以退出工厂调试菜单。
白平衡调整:
   进入工厂,选择白平衡调节这一项,按右键进入白平衡调整子菜单,用白平衡仪检测,如发现有偏差,请按频道+/-键选择下面的
   a) R Gain
   b) G Gain
   c) B Gain
   d) R Offset
   e) G Offset
   f) B Offset
   再按左右键进行调整来达到最佳效果
   其他功能设置项
   a、 单键模式,按左/右键可以设置单键模式为“开”或“关”;
   b、 开机LOGO,按左/右键可以设置开机LOGO为“开”或“关”,设为“开”时开机显示LOGO,设为“关”时开机不显示LOGO
   c、 复位标志位,按左/右键可以设置为“标准初始化”和“初始化所有数据” ,二者的差别在于“初始化所有数据”会重新初始化白平衡数据而“标准初始化”则不做这个动作;设置好这个标志位后,如果需要做复位动作,请在下面的“复位”这一行按右键开始进行复位。
   d、 复位,按右键开始进行复位动作,按上面“复位标志位”的设置要求对EEPROM进行初始化,完成后会自动待机并再次开机,复位时对HDMI KEY和条码信息不作复位。
