机芯编号:8M96机芯
进入方式:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按工厂遥控器“工厂调试”键(对应键码3FH)进入。
退出方式:按“屏显” 键即可。
备 注:进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“交替”键,或者在工厂菜单下,按“交替”键,。
  退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。
  BUSOFF模式:按工厂遥控器“总线”键(对应键码3AH)进入。
工厂菜单功能
第一项:ADC ADJUST  调整前端ADC(只有VGA和YUV有效)
做AUTO时要用802B选择彩条图像,标清信号和高清信号要分别做ADC  AUTO
模式:当前通道
MODE          选择需校正ADC通道,(PC/YPBPR-SD/YPBPR-HD)
R-Gain                              R 增益
G-Gain                              G 增益
B-Gain                              B 增益
R-Offset                              R 偏移量
G-Offset                              G 偏移量
B-Offset                              B 偏移量
ADC Auto                            自动调整
第二项:图像相关(图像相关参数的设定)
1.SCALER ADJUST(重显率的参数设定)
模式                切换信号源通道
Left.                                画面行位置(左边切割大小)
Right.                                画面行位置(右边切割大小)
Up                                  画面场缩放(顶部切割大小)
Down                                画面行位置(底部切割大小)
2.W/B ADJUST (白平衡和暗平衡的调整)
模式:          当前通道
TEMPERATURE:        色温
R-Gain                              R 增益
G-Gain                              G 增益
B-Gain                              B 增益
R-Offset                              R 偏移量
G-Offset                              G 偏移量
B-Offset                              B 偏移量
3.图像曲线(参数五段调节曲线设定)
模式:需要调节曲线的项目(亮度,对比度,彩色等)
4.QMAP ADJUST(调节图像效果)
第三项:声音相关:参数五段调节设定
1.声音曲线(参数五段调节设定)
MODE      需调整的声音相关曲线
2.声音过调制参数
第四项:SSC(调节EMC参数)
第五项:非标(非标参数的设定)
第六项:其他设置
1, SingleHotkey
2, UART Mode(提供给工程部的串口调试,Fac232、REG COMMOND三种状态)
3, 搜台导航开关(设为关时开机无搜台导航菜单)
4, 默认HDCP KEY(开时调用系统默认KEY)
5, MAC Address (设置电视机的MAC地址)
6, Registre Set (IIC  Device IIC数据的写入)
7, 软件更新(可更新主程序及MBOOT程序)
8, EEP  Init(EEPROM 的初始化)
9, SW INFORMATION(系统软件组件版本)
