所属机型:创维CTV-2939WF
进入方式:先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,即“工厂键”。装上新的存储器后,同时按遥控器的“工厂键”和静音键,进入工厂设置状态。
调节方法及数据    进入工厂设置状态,进行如下设置: 880C HK2 023 不调试 TELE V 255 TELE H 255 再按“工厂”键 1、字符位置调整 880C HK2 OSDORGH 104 35-120调整字符左右位置 OSD ORGV 13 0-45调整字符上下位置 OSD PLL 193 35-205调整字符间距(一般不调) 2、垂直几何调整 8800. HK2 023 V-SLOPE 42 0-63 用P卡信号调整,进入该栏后,图片仅有上半部分,调节数据使中线刚好在上半部边缘。 V-AMPL 13 0-63 场幅调整 V-S.CORP 13 0-63 场幅校正 V-SHIFT 30 0-63 场中心调整 V-ZOOM 18 0-63 对P、N制场幅都有影响 V-SCROLL 37 0-63 3、水平几何调整 8800.HK 023 H-SHIFT 34 0-63 行中心调整 H-WIDTH 29 0-63 行幅调整 H-PARAB 35 0-63 枕校 H-CONER 45 0-63 边角校正 H-TRAP 25 0-63 梯形校正 4、中频、AGC调整 8800.HK2 023 AGC-TAK 10 0-63 调整RFAGC VOLUME-CON 56 0-63 调整音频输出幅度 Y-DELAY 10 0-15 一般不调整 TF-FRE 38.00 0-5 设定为38.00M IN WINDOW ABOVE 6、(此项不调整) 8800.HK2 023 Y-CTL-DEKAY 5 0-7 ADAP.BLACK 32 0-63 CUM.LINEAR 32 0-63 GAMMA 32 0-63 PEAKING 32 0-63 STEEPNESS 32 0-63 CORE 32 0-63 LINE WIDTH 32 0-63 7.1功能设置 OPTION 0 WOOFER 1 1表示“有”,0表示“无” WOOFER VOL 0 置为0 COMB FILTER 0 置为0 AUTO SOUND 0 置为0 DIRECT SWITCH 1 1表示记忆关机关态,0表示开机待命,建议将其设为1 7.2制式设置(按以下设置进行选择) OPTION 1 PAL 4.43 1 NTSC 3.58 1 NTSC 4.43 1 SECAN 4.43 0 DK 1 BG 1 I 1 M 1 7.3多路AV的菜单设置 OPTION 2 AV 1 AV2 1 按此设置 AV3 1 多路AV选择 SVHS 1 UI MODE 3 MESH MODE 1 IF 0 设定为0 REVERSE SEARCH 1 反向搜台 8、AV立体声设置(请按此设置) AV SOUND LINE AV1 1 AV2 1 AV3 1 SVHS 1 9.1图像模式设定 8800.HK2 023 PICTURE BRIGHTNESS 48 CONTRAST 46 COCOR 46 SHARPNESS 46 9.2伴音模式设定 8800.HK2 023 SOUND BASS 32 TREBLE 32。
