机芯:4T66机芯
所属机型:创维29T16HN彩电
进入方式:将音量关至最小(00),接着按住键控板“VOL-”键不放手,同时按下用户遥控器的“屏显”键,首先进入S模式,屏幕右上角出现“S”字符;按“屏显”键让字符消失,再重复上述步骤,在字符消失后,按住键控板“VOL-”,同时按下用户遥控器的“屏显”键,系统即进入工厂调试D模式.
4T60后期更改的版本程序增加了新的进入工厂模式的方法:即按“菜单”键后,顺序按“3、6、9”键也可以进入工厂模式,以方便工厂调试。
调节方法及数据: 按“频道+/-”键选择调试项,按“音量+/-”键调整数据。
退出方式:遥控关机再开机即可退出工厂模式。
1)帘栅聚焦调整:按下工厂遥控器“帘栅”键,将屏幕水平亮线调节直至刚好完全消失(屏幕右边沿亮点刚好可视)。调节完毕,再按一次该键,恢复光栅状态。
2)RFAGC调整:输入60dB射频信号,按调试用遥控器上的RFAGC键,使屏幕上出现“RFAGC”字符;再用调节键调节RFAGC的数据使屏幕上噪点刚刚达到最小。
3)字符位置调整:字符水平位置,OSD接收PAL信号,图像置标准状态,调节OSD使屏上调试菜单字符位于中间。字符垂直位置,OSDV(PAL制);OSDVS(N制)接收PAL制信号,图像置标准状态,调节OSDV使屏幕调试菜单字符位于中间;接收NTSC制信号,图像置为标准状态,调节“OSDVS”,使屏幕调试菜单字符处于中间位置。
4)屏显检查:当按遥控器的“屏显”键时,屏幕下方应出现当前电视设置状态的信息栏(信息栏显示后会自动消失,或再按遥控器“屏显”键退出显示的信息栏)。
5 )PAL制行场幅度线性调整:行中心调整:HPOS;场S校正调整:VSC;场中心:VP50;场幅调整:HIT;场线性调整:VLIN;行幅调整:VR302(电位器);枕形调整:VR301(电位器);弓形调整:HBOW(4T60增加调试项目);平行四边形调整:H PARA( 4T60增加调试项目);PAL制16:9调试:HIT 16:9( 4T66增加调试项目)。注:调整枕形前先调好场线性与场S校正。
6 )NTSC制行场幅度线性调整:行中心调整:HPS;场S校正调整:VSS;场幅调整:HITS;场中心调整:VP60;场线性调整:VLIS;弓形调整:HBOW(4T6014T66增加调试项目);平行四边形调整:HPARA (4T60/4T66增加调试项目);NTSC制16:9调试:HITS 16:9(4T66增加调试项目)。
检查项目说明
出厂模式的设置:图像模式和伴音模式中的记忆模式设置与标准模式中数据相同。出厂前将图像模式、伴音模式均设置为标准状态。
童锁:关,定时:关,节能:关,背景:背景二,语言:中文,转台模式:关,拉幕:彩色一,伴音制式:DK制,开机状态:
自动,智能音量控制:开,音量:20,一台信号彩色制式:AUTO。
