机芯编号:8M49机芯
所属机型:创维24E60彩电
进入方式:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按遥控码0X3F进入。
调节方法及数据:工厂菜单根目录下,按右键进入下一页。
进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“交替”键;或者在工厂菜单下,按“交替”键。
退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“待机”键开机,即可退出老化模式。
退出方式:按“屏显” 键即可。
备 注
注:在USB状态下,禁止打开工厂菜单!
工厂菜单调试说明工厂菜单各项功能:
音量减到0,同时按“屏显”键进入工厂菜单。
1,ADCADJUST调节前端ADC(只有电脑和分量有效)
2,W/BADJUST白平衡调整:白平衡和暗平衡的调整
3,图像调节图像效果及图像参数的曲线
4,声音调节声音效果及声音参数的曲线
5,SSC调节emc参数
7,VIF调节非标准电视信号时用
8,SPECIALSET调节一些特殊的设置[如:USB软件升级(SOFtwareUpdate),EEPROM初始化(Reseting…)等]
注:usb升级的时候要注意通道不能在酷开下升级,选中“是”后按“确定”键)
9,OversCAN调节重现率
10,当前系统的信息(版本日期,屏厂家,屏分辨率等)上述(1-10项)都是按“确定”键进入下一级菜单,按左右键调节,按“菜单”键返回。
1.、白平衡调整
(a)高清通道白平衡如果不满足要求,需要在生产线做白平衡自动调整。
信号源使用802B,输出亮度为100%的彩条信号,信号格式为对应模式。
在工厂菜单的首页第一项为“ADCADJUST”,按确定键进入后,调节“AUTOADC”,使用此项进行白平衡调整。标清和高清需分别用上述信号制式调整一次。
(b)VGA通道白平衡不满足要求,需要在生产线做白平衡自动调整。.
信号源使用802B,输出11阶灰阶信号。在工厂菜单的首页第一项“ADCADJUST”,按确定键进入后,调节“AUTOADC”,使用此项进行白平衡调整。
如遇自动调整后白平衡仍不满足要求,就在工厂菜单首页第二项“W/BADJUST”,手动调整白平衡到满足要求。
2、搜台检测
所有20、200台试产,每台必须自动搜台检测,检查是否有丢台的现象。
3、触摸按键检测
检验所有按键功能是否有效,整机自动音量加减、自动频道加减、自动频繁出现信源或菜单键均为按键板异常。
