机芯编号:8M40机芯
所属机型:创维24E61HR液晶
进入方式:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键或按工厂遥控器“工厂调试”键(对应键码3FH)或按信号源,再按2、5、8、0进入。
调节方法及数据:工厂菜单根目录下,按导航键上下键进入选择。
退出方式:按“屏显” 键,退出工厂菜单。
备 注:进入老化模式:按音量减到0,同时按下遥控器的“静音”键。
  BUSOFF模式:按工厂遥控器“总线”键(对应键码3AH)进入。
工厂菜单各项功能
第一项:ADC ADJUST  调整前端ADC(只有VGA和YUV有效)
做AUTO时YUV要用802B选择100%彩条信号,VGA要用棋盘格信号(有全黑全白场)其中YUV标清信号和高清信号要分别做ADC  AUTO
模式:当前通道
R-Gain                              R 增益
G-Gain                              G 增益
B-Gain                              B 增益
R-Offset                              R 偏移量
G-Offset                             G 偏移量
B-Offset                              B 偏移量
ADC Auto                            自动调整
第二项:W/B ADJUST (白平衡和暗平衡的调整)
模式:当前通道
TEMPERATURE:色温
R-Gain                              R 增益
G-Gain                              G 增益
B-Gain                              B 增益
R-Offset                              R 偏移量
G-Offset                              G 偏移量
B-Offset                              B 偏移量
COPY ALL(将调整的参数复制到其他通道)
第三项:图像相关(图像相关参数的设定)
1,PICTURE  MODE(图像模式)此项不建议调整,与用户菜单同效果;
模式:当前通道
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR
SHARPNESS
TINT
COPY  ALL
2,QMAP ADJUST(调节图像效果)
3,图像曲线(参数五段调节曲线设定)
模式:  当前通道
亮度:  亮度曲线参数的设定,进入亮度曲线三级菜单
对比度:对比度曲线参数的设定,进入对比度曲线三级菜单
色饱和度:对色饱和度参数的设定,进入色饱和度曲线三级菜单
色调:  色调曲线参数的设定,进入色调曲线三级菜单
清晰度:清晰度曲线参数的设定,进入清晰度曲线三级菜单
第四项:声音相关:参数五段调节设定
第五项:SSC(调节EMC参数)
第六项:VIF(中频参数的设定)
第七项:特殊设置
1,2 HOUR  OFF
1,WDT
2,WHITE  PATTEN
3,IIC  Device(IIC数据的写入)
4,INSTALL_GUIDE(开机导航状态的设定)
5,PEQ
6,SOFtware Update(USB)U盘升级选项
7,Resetting (参数恢复出厂设置)
8,UART_dbg  串口调试选项
第八项:OversCAN(重显率的参数设定)
模式:当前通道
水平位置                     画面行位置
行大小                       画面行缩放
垂直位置                      画面场位置
场大小                        画面场缩放
第九项:单键模式
系统参数的设定
当前系统的信息(版本号,版本日期,屏厂家信息,屏分辨率)
