创维8TT1/8TT3/8TT9机芯液晶彩电,采用美国Trident(泰鼎)公司的视频处理芯片sVP6930,同时包含V12数引擎, A12数字音效处理等先进的数字处理电路。该机芯功能强大,性能稳定,前创维公司的主流机芯。总线系统主控电路微处理器采用TMP93CS45F, FLASH电路采用49FOO2UP12P/W27C020,定标器sCALER采用TSU66AWVJ/MST9151B,VGA/HDTV切换开关采用PI5V330Q,USB/DVD 切换开关采用33Q/AS1117M3,视频信号处理电路采用sVP6930,音频信号处理电路采用NW1144GK1,伴音功放电路采用TDA2616。 魔画板采用电路有:THC63LVDF84B、THC63LVDM83R等。
        8TT9机芯是在8TT3机芯的基础,上增加了USB功能。8TT3机芯外接的yCbcr信直接输人视频数字处理芯片SVP6930(V12), 而
        8TT9机芯外接的yCbCr信号与USB板的YCbCr信号需要经过P15V330Q的切换选择:再输人视频数字处理芯片sVP6930(v12),除此之外,两机芯的其他电路基本相同。8TT3 机芯适用机型:创维17LDATW (17LDADW、26LCATW、26LCAIW、32LCAIW 32LBAIW 32LBATW、32LHAIW 37LBAIW、40LBAIW等液晶彩电8TT9 机芯适用机型:创维26LDAPW、26IDADW、26L98PW 32LCAIW、32LBAIW、32LBAPW 32LCAPW、37LBAIW、37L98PW 37J99PW .37LBAPW、40U}APW、42LBAPW、42LDAPW等液晶彩电。
        进入/退出工厂模式:先按电视机控制面板上的音量-键,将音量减小到0不松手,再按遥控器上的“屏幕式。在TV状态下进入工厂模式,然后再按静音键,即可进入老化模式,在老化模式下待机就可退出老化模式。调整完毕,交流关机即可退出工厂模式。
        项目选择与调整:进人工厂模式后,屏幕上显示调整菜单,按菜单键可顺序选择调整菜单,按遥控器上频道+/-键选择调整项目,按遥控器上的音量+/-键改变被选项目数据。老化模式:在 TV状态下,按一下静音键即可进入老化模式;按遥控器上的待机键,即可退出老化模式。存储器初始化: 进人工厂模式后,按菜单键,直到屏幕上显示“EEPROM ADJUsT"菜单,菜单下的项目DRESS"的值改为10, “VALUE"的数据改为03,交流关机再开机,即可完成初始化。若VGA和yPbPr状态偏色,需进行自动白平衡调整。
        创维8TT3/8TT9机芯液晶彩电总线系统调整项目和数据见表1,表中“**”表示数据根据需要调整,机型不同数据可能不同。
