进人/退出工厂模式:先按电视机面板上的音量-键,将音量减小到0不松手,再同时按遥控器上的屏幕显示键即可进人工厂调试模式。调整完毕,按遥控器上的屏显键退出工厂菜单,然后交流关机。
项目选择与调整:进人工厂调试模式后,屏幕上显示调整菜单,其调整项目和数据见表1。按遥控器上的频道+/-键选择调整项目,按遥控器上的音量+/-键改变被选项目数据。调整后,按菜单键返回调整项目菜单。老化模式:按音量-键将音量减到0,同时按下遥控器的“静像”键即可进人老化模式。按遥控器上的“电源”键进人待机状态,再按待机缺机可退出老化模式。
存储器初始化:在TV的状态下,按音量-键将音量减到0,不松手再同时按遥控器上的屏显键,此时出现工厂菜单,按菜单键选到“DEVICE”项后,按音量+/-键选到“EEPROM"项,此时“ADDH"和“ADDL"的值均为0,按音量+/-键将这两项值分别设为OF和FE,再进入“DATAL"项,看其对应的数据是多少,按音量+/- 键将其值改为另一值即可(若原值为19,改成20即可),“DATAH”的值不用调整。最后按频道+/-键选到“MOOD"项,再按音量-键将数据写入,再按音量+键看数据是否已经写人,如已经写人,则DATAL为所设值20。存储器初始化菜单见表13所示。调整完毕,按屏显键退出工厂菜单,然后交流开关机,就可以初始化存储器。
