方法二:当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,按工厂遥控器上的“工厂调试”键(3FH),即可进入工厂模式。按“返回”键或“工厂调试”键(3FH)或“屏显”键,均可退出工厂模式。
一、进入老化模式
当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,直接按遥控器上的“老化模式”键(39H)进入老化模式。
按“待机”键可退出老化模式,或当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,按遥控器上的“老化模式”按键(39H)或“出厂”键(3BH)可退出老化模式。
注:由于本方案的限制,从按下“老化模式”键出现白屏到完全进入老化模式(“M”字符显示)需要3秒左右的时间,因此请勿在此阶段对电视机进行操作。
二、进入bus off(总线关闭)模式
方法一:进入工厂模式菜单后,按“总线”按键(3AH)进入bus off模式。
方法二:当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,无需进入工厂模式菜单,直接按遥控器上的“总线”键(3AH)进入总线关闭模式。
再次按“总线”按键(3AH),退出总线关闭模式。
在各子菜单下(如白平衡调整页)按“菜单”键或“返回”键可返回上一级菜单。
