本机芯有两个位号的芯片需在贴片前烧录,分别如下:
U0M4(主板位号):烧录内容是BOOT程序和主程序(两者二合一的镜像文件),文件类型是*.img(具体文件名请参考“设计技术资料电子文档归档清单一览表”,该软件由设计师制作,在研发总部技术管理部归档)。请注意该芯片的内容必须正确,否则,主程序将无法正常启动,也无法在线升级主程序。
U0M2(主板位号):烧录内容是EEPROM母片,文件类型是*.bin(具体文件名请参考“设计技术资料电子文档归档清单一览表”,该软件由设计师制作,在技术管理部归档)。如果该芯片未经烧录,那么系统启动时会自动对EEPROM进行初始化,但初始化的内容和母片数据不完全相同(如频点等),且工厂模式中EEPROM版本将显示“INIT IS OK”。
一、在线升级
若系统有在线升级包可供下载,可根据提示选择下载在线升级包,如图所示,点击“下载”,待下载完成后,点击“安装”,即可,或者可以按遥控器依次进入主页→电视设置→系统升级→在线升级,查看是否有可供下载的在线升级包,若有,之后向下选择升级包,按“下载”后,电视自动重启后即进入自动升级。
二、本地升级
进入工厂菜单的步骤是:首先依次进入主页→电视设置→关于本机,然后按“方向”键:上上下下左右左右(连续按八下),待出现“工厂菜单加载中”即表示进入工厂模式,随后选择升级菜单升级即可,待出现“Install Complete” 提示后即表示升级完成,后重启系统即可。
三、串口触发升级
连接电脑串口,将存有Install.img文件的U盘插入USB口,然后按住电脑上TAB键开机,待出现升级界面后再松手,系统即开始升级,在出现“Install Complete”提示后即表示升级完成,随后重启系统即可。
四、强制升级
如果电视机出现故障,导致无法进入主页进行本地升级时,可采用强制升级方法:使用USB2.0U盘(无分区,无加密,FAT32格式) 把下载后的升级文件更名为install.img(更改时候要注意扩展名为img格式)放入格式化之后的U盘中,把U盘插入电视中,交流开机按住待机键,指示灯闪烁说明进入升级模式,过一会屏幕显示升级状态,注意:升级U盘中只存放升级软件,请勿放其他文件,否则系统不会自动升级。升级过程中不可以断电!
目前G6机器R系列暂不支持强制升级,后期开发师会做。
