一、配置
系统:搭载最新酷开系统,采用1080 UI;CPU:双核64 Bit CPU+四核GPU;DDR:1.5G Byte DDR3;EMMC:4G Byte。
二、功能
1.基本功能
TV接收解调:支持PAL、NTSC彩色电视制式,支持双向互动,支持DTMB地面数字国标。
图像输出:采用3840X2160 3色4K+屏体,支持4K图强引擎,配置4K广色域技术,增加广色域演示功能,色域要求129%。
HDMI支持格式:支持1080p 50Hz/60Hz、1080i50Hz/60Hz、720p/60Hz、576p/50Hz、576i/50H z640 x480/60Hz、800x600/60Hz、480p/60Hz、 480i/60Hz、1024X768/60Hz、3840 x2160/24Hz 25Hz 30Hz、 3840 x2160/50Hz60Hz(仅HDMI2.0接口支持、暂支持4:2:0 8bit)。
2.端口说明
输入端口:2路HMDI1 1.4,1路网络,1路AV输入端口,2路USB端口,1路CA卡,1路SD卡,1路RF输入。输出端口:1路AV out端口,1路重低音。
三、功能调试、升级
1.网络设置
(1)无线网络设置:按遥控器“主页"键,选择“设置模块”进入“网络设置”,选择无线网络”,确定选择“查找网络”,然后选择所要连接的网络连接。
(2)有线连 接设置:插入有线网络,选择自动获取IP地址2.软件升级主程序名:MstarUpgrade.binMboot程序名:MbootUpgrade.bin (通过U盘升级Mboot文件)。Mboot.bin、Muninn EISP_boot 12_24.bin、MuninnEISP_user_12_24.bin、Rom emmc_boot.bin( 通过电脑升级Mboot文件,建议使用U盘升级Mboot )。
本机可以只升级主程序,也可以同时升级Mboot和主程序。电视机自动识别U盘根目录下的文件,如果有Mboot程序名MbootUpgrade.bin 会升级Mboot,有Mstar Upgrade EMMC.bin会升级主程序,如果都有则会自动先升级Mboot再升级主程序。
一般情况下,只升级主程序即可, Mboot程序应尽量避免升级,以避免Mboot升级失败导致系统无法启Mboot如需升级,主程序需要同步升级,否则机器会启动不了。
方式一:强制升级。强制升级可进行主程序和Mboot升级。将升级文件或引导文件(*.bin)放u盘,插到整机USB2.0端口,按着整机键控板*确定”键,交流开机,整机自动进入升级状态。
方式二:本地升级。主程序和Mboot程序都可以利用本地升级功能进行升级。一般情况下,**的都是只包含主程序内容的升级文件,当需要升级Mboot时,请下载包含Mboot程序的升级文件。将升级文件(*.bin文件)存入U盘的根目录,开机后将U盘插入电视机的USB端口。
本地升级位置一:选择主页的“设置主顶功能后进入“本地升级”,然后根据菜单提示,选择要升级的主程序进行升级。
本地升级位置二:进工厂菜单(在本地信息里按“上上下下左右左右”进工厂)-其他设置-软件升级,选择要升级的主程序或Mboot选项进行升级。用这种方 式进行升级时,升级过程中电视机黑屏,电视进入升级阶段,此时指示灯闪烁,不能对电视进行操作,请等待电视自动重启,升级过程中,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
方式三:在线升级。在线升级可以单独对主程序升级,也可以对Mboot和主程序同时进行升级。(1)请保证电视机网络畅通,同时保证电视机上插上符合要求的U盘,然后进入主页的设置程序,在“高级设置"选项下选中“在线升级”。(2)接下来在线升级程序会在后台启动在线升级检测流程,在线升级检测流程会自动将本地程序与服务器上挂载的软件程序进行版本比较,并且对任务管理器中升级文件压缩包的下载情况给予提示,以及执行下载任务。(3)下载任务完成后,系统会弹出提示信息,用户可以通过再次点击在线升级,或点击任务管理器中系统软件升级包对应的安装按钮,启动升级对话框进行升级。升级完成后会自动对电视机重启,升级后第一次重启的阶段,由于会进行数据拷贝,因此开机速度会比平时长3min~5min,请勿在这个阶段关机,以避免由于数据拷贝出错导致的系统异常。
