一、适用范围
      本刷机操作方法适用机芯是8S51,产品类型是液晶电视,适用机型是创维E510系列电视。
二、刷机前注意事项
      1、刷机前请拔掉电视上的所有外接设备;2、检查USB接口是否接触良好;3、刷机U盘可用2G、4G、8G、16G规格的品牌单分区U盘,做过电脑启动盘的不建议用;4、U盘最好格式化成FAT32的空U盘;5、保证U盘内只有MstarUpgrade.bin这个程序。
三、刷机步骤
      1、首先在本网或者某宝上花几元钱买一个升级包,请把收到的压缩包解压缩后,在文件夹内找到MstarUpgrade.bin文件,直接复制到U盘根目录内,再安全退出U盘(如果已经是MstarUpgrade.bin就不通用解压了,直接复制即可);
      2、电视断电(拔掉电源插头);
      3、插上拷贝好MstarUpgrade.bin文件的U盘;
      4、找到电视上的按键“音量-”按键,按住不松手(如果按音量-进不去,可以试试“确认键”或“音量+”键);
      5、接通电源等待,指示灯闪烁表示正在刷机(会有蓝色进度条){如果蓝色进度条一闪而过,请更换U盘},就可以松手等待刷机完成。如果通电后一直处于红灯状态,在不松手的情况下使用遥控器开机(切记不要松手,灯闪有进度条再松)(如果以上三个按键都单独试过不行,那就必须换U盘再试)
      补充说明:如果不小心进入了recovery模式,说明电视未检测到U盘,可以先选择“清除所有数据”确认清除一次,再选择“重启电视”,出来开机LOGO后等待10分钟一般即可正常,就不用刷机了。如果这个做过也未解决故障,请更换U盘按照正常的刷机步骤操作即可!
       6、电视刷机结束后会重启一次(如果重启后是待机状态,请用遥控开机),电视开机后亮度会比较暗还会卡在开机画面或者出现雪花界面(指示灯闪烁)无法遥控,请耐心等待7-8分钟,电视出现画面并可以遥控后就基本正常了;
       7、刷机过程中切勿操作电视,千万不能断电,否则电视会进入死机状态就无法使用U盘刷机了,切记!
       8、如果出现“安全模式”几个字,请按照下面方法去退出:使用原装遥控进主页—设置—关于本机,在本机信息状态下操作遥控器方向键:上 上 下 下 左 右 左 右;进入工厂模式后选择“其它设置”再选到“safemode”选项,方向键“右键”选到关就可以退出安全模式了。
       退出工厂方法:连续按返回或退出就可以了。
       总结:能否进入刷机状态,U盘是关键,无法刷机一定要多更换U盘。
