针对创维55G7200液晶电视进入工厂菜单模式的方法是:在“本机信息”下,用遥控器按“上上下下左右左右”,即可进入工厂菜单。当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,按工厂遥控器上的“工厂调试”键(3FH),即可进入工厂模式。按“返回”键或“工厂调试”键(3FH)或“屏显”键,均可退出工厂模式。
强制升级方法说明:①、如果电视机出现故障,导致无法进入主页进行本地升级时,将升级压缩包(8H87_G7200_*****.zip文件)存入U盘的根目录(单分区普通U盘,不能使用酷开U盘)。请安全删除U盘再拔掉U盘。
②、电视断电或待机状态下,将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,按住键控板的电源键再开机。按住15秒左右,系统会自动进入Android的recovery升级菜单,此时请用遥控器将光标移动到最后一行“apply update from EXT”,进入U盘,选择指定的升级文件进行升级。
③、还可以使用串口命令进入recovery升级菜单。具体方法如下:
电视机与电脑通过串口线连接,电视开机时,在电脑的串口终端一直按住Ctrl+C键,在fastboot# 下输入 rec (串口线)选择U盘内的升级包升级。
④、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯为绿色,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
⑤、待升级完成后,系统会自动重启电视机,升级后的第一次重启的开机速度会比平时长1-2分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常。
