针对酷开49K1Y液晶电视进入工厂模式的方法是:在“本机信息”下,用遥控器按“上上下下左右左右”,即可进入工厂菜单。 当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,按工厂遥控器上的“工厂调试”键(3FH),即可进入工厂模式。按“返回”键或“工厂调试”键(3FH)或“屏显”键,均可退出工厂模式。
        强制升级方法:①、将升级压缩包(updatek1.zip、uImage_recoveryk1、factory_update_param.aml、aml_autoscript文件)存入U盘的根目录。
         ②、电视断电后将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,长按待机键上电,等15秒左右松开按键。系统会自动进行升级。
         ③、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯会红蓝灯闪烁,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
         ④、待升级完成后,系统会自动重启电视机,升级后的第一次重启的开机速度会比平时长3-5分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常。
