本机芯主板软件升级方法有三种,分别是本地升级、在线升级和强制升级。
1、本地升级方法说明:
①、将升级压缩包(8A16_K1Y_*****.zip文件)存入U盘的根目录(升级压缩包可以网购买一个,很方便)。
②、开机后将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,按遥控器的“首页”键,进入首页,再按“菜单”键,选择“系统设置”→“系统更新”→“本地升级”。
③、根据菜单提示,选择要升级的主程序进行升级(文件名必须和机芯匹配,否则,本地升级界面无法看到程序包)。
④、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯会红蓝灯闪烁,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
⑤、待升级完成后,系统会自动重启电视机,升级后的第一次重启的开机速度会比平时长3-5分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常。
2、在线升级方法说明:
①、请保证电视机网络畅通,同时保证外设有足够的存储空间(插入U盘或SD卡,剩余空间建议大于500M)。
 ②、首先按遥控器的“首页”键,进入首页,然后按“菜单”键,选择“系统置”→“系统更新”→“在线升级”,系统会自动将本机的程序版本与服务器上的程序版本进行比较,如果有更新程序可以下载,那么在线升级界面会显示出可以下载的程序名,只需根据界面的指示进行下载即可(下载支持断点续传,以防断网和断电情况出现)。
③、在下载任务完成后,升级压缩包已在存储空间内,用户可再次进入“在线升级”页面,启动升级对话框。
④、在点击“确定”按钮后,系统将会使用下载的升级文件压缩包进行升级。
⑤、待升级完成后,系统会自动重启电视机,升级后的第一次重启的开机速度会比平时长3-5分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常(下载完成后的升级情况等同于本地升级)。
3、强制升级方法说明:
①、将升级压缩包(updatek1.zip、uImage_recoveryk1、factory_update_param.aml、aml_autoscript文件)存入U盘的根目录。
②、电视断电后将U盘或SD卡插入电视机的相应端口,长按待机键上电,等15秒左右松开按键。系统会自动进行升级。
③、升级时,OSD会提示系统自动关机,此时不能对电视机进行操作,请等待电视机自动重启,重启后才进入真正的升级阶段,电源指示灯会红蓝灯闪烁,此时屏幕上会显示齿轮和升级进度。
④、待升级完成后,系统会自动重启电视机,升级后的第一次重启的开机速度会比平时长3-5分钟(数据拷贝需要一些时间),请勿在此阶段关机,以避免数据拷贝出错导致系统异常。
