注:生产调试专用维修仅供参考!如果下表:
二、芯片数据的写入
1、CPU程序数据(WINBONDW39LO40)生产前,先将程序数据写入数字板上的39L040(UM38)芯片,再将该芯片插入数字板。
2、EPROM(24C32)写好的(UM41)内存贮有AFT、节目信息、几何参数、LM1269等功能设定和状态控制的数据。整机调整时,数据需对应每部整机细调。
3、HDMI数据的写入(ST24C02)先将HDMI数据写入数字板上的ST24C02(UM47)芯片,再将芯片贴入数字板。
4、进入和退出工厂模式方法:
①按万年历,接下来依次按“3”,“6”,“9”键。及进入工厂调试界面。
FACTORY[DDP]Ver.xx
VPOS场心调整
BOW弓形失真调整
VSIZE场幅调整
TCC顶角失真调整
VLINE场线性调整
BCC底角失真调整
SCOR场S校正调整
DFOUSE行动态聚焦调整
HPOS行中心调整
TCAC顶角对失真调整
HSIZE行幅调整
BCAC底角对失真调整
BCAC底角对失真调整
PARAL平行四边形失真调整
PINC枕形失真调整
TRAPZ梯形失真调整
②在没有强制退出工厂调试模式情况下,屏幕下方均有上面的CPU和EEPROM版本号显示及CRT显示。此时按一下“菜单”键,再按遥控器键“左方向”键快速进入调试模式。此时按菜单键可翻页。按“菜单”键翻页,选择Factory[DDP],Factory[RBG]或Factory[adjust],按”方向”键选择或者调试各项参数。
进入Factory[RBG](白平衡调整)子界面
RDRV红枪激励电压调整
GDRV绿枪激励电压调整
BDRV蓝枪激励电压调整
RCUT红枪截止电压调整
GCUT绿枪截止电压调整
BCUT蓝枪截止电压调整
SUBB负亮度调整进入
Factory[DDP](几何调整)子界面
FACTORY[DDP]Ver.xx
VPOS场中心调整
BOW弓形失真调整
VSIZE场幅调整
TCC顶角失真调整
VLINE场线性调整
BCC底角失真调整
SCOR场S校正调整
DFOUSE行动态聚焦调整
HPOS行中心调整
TCAC顶角对失真调整
HSIZE行幅调整
BCAC底角对失真调整
PARAL平行四边形失真调整
PINC枕形失真调整
TRAPZ梯形失真调整
进入Factory[adjust]界面
Factory
V-line 关
FactoryMode 开
Bluescreenmenu  关
连续按菜单键或者直接按”-/--”键退出相应调试设置界面。此时再按菜单键,屏幕只有下方的CPU/EEPROM版本号显示。CPU6M35VXXXXXX---CPU版本号
EEPXXXXXXXX---EEPROM版本号
6M50机芯用STV6889时在原来线性调整基础上增加了顶角对校和底角对校功能,60P、100HZ模式要分开调试顶角对校和底角对校,可按扫描模式键快速切换,其它调试项目跟6M35一样不变,高清1080I/60同样增加了以上调试,N制的120HZ和P制的100HZ用的是一套参数。
   在进行调试前,请先进入工厂深层菜单的factory[option]Ver1.0将endprocessor切换到TDA9112(母片己写好,不用进行此项操作),工厂深层菜单的进入方法是在线性调整工厂菜单中,再按万年历,接下来依次按“3”,“6”,“9”键。就进入深层菜单。按菜单键切换,此时在深层菜单中出现FACTORY[DDP2]VER1.0如下:
EWSC  40H  顶角失真调整
EWWC  40H  底角失真调整
HEHTG  00H  行高压补尝
VEHTG   00H   场高压补尝
VSAG     70H    场幅调整后的增益
VPOF    3FH  场中心偏移量
CTRL   40H     以上数据建议在60P,100Hz及高清1080I/60参数保持一致。
母片的上述参数已设置妥当,不得随意改动!接着按“菜单”键深层菜单出现Factory[limit]ver.1.0主要是对比度,亮度,色度、清晰度最小值,中心值,最大值的设置,母片已设好,不得随意改动!具体如下:
file:01   Hsystem
Ver: 00H     Length:007
Startpostion:  00
Postion    000
Value     01H
再按“菜单”将退出工厂深层菜单
③调试界面的退出
整机出厂前必须退出调试界面。在工厂模式下,按菜单键可进入以下界面:
Factory
V-line    关
FactoryMode    开
Bluescreenmenu    关
将“FactoryMode”置为“关”,就退出工厂调试界面。
三、整机的调试
1、B+的设置
在光线J403、J404处(及在TP测试点),调整电源板VR801电位器,调节到下表对应的B+电压为140VDC值。
2、机芯的调试
①N制吸收的调整:设扫频仪的频标为31.5MHz、33.5MHz、34.4MHz、37MHz、38MHz、40.5MHz。在高频头的IF输出端输入80dB的扫频信号,检波探头接在IF输出端.调节T202,使扫频仪上显示的33.5MHz频点衰减最大。
②RFAGC调整
方法一:电子调谐器RF输入端子口输入62+2dBV的射频信号,调节VR201,使图像上的噪声干扰刚好消失。
方法二 电子调谐器RF输入端子口输入62+2dBV的射频信号,调节VR201,使调谐器RF-AGC输入端子(AGC引出脚)对调协器“地”的直流电位为1.72±0.01VDC。③中放的调整:调节T201使IC201第七脚电压达到3.6V。
3、整机的调整
A.帘栅调整
进入工厂调试界面,在第二页Factory[RBG]Ver1.0,将付亮度SUBB值设为50,再进入第三页Factory[ADJUST]Ver1.0,把”V-LINE”选项设为”开”,调节帘栅电位器至刚见水平亮线为止.再按“右方向”键退出。
B.聚焦电压调整接收格子信号,并将图像模式设置在“标准”状态,调整FOCUS-1电位器,将水平线调到最细最清晰,调整FOCUS-2电位器,将垂直线调到最细最清晰,反复FOCUS-1、FOCUS-2电位器的调整使图像的水平、垂直线最清晰。C.线性调整(6M50机芯用STV6889时在原来线性调整基础上增加了顶角对校和底角对校功能,60P、100Hz模式要分开调试顶角对校和底角对校,可按扫描模式键快速切换,其它调试项目跟6M35一样不变,高清1080I/60同样增加了以上调试,N制的120HZ和P制的100HZ用的是一套参数)。
TV(AV)模式的线性调整
a)接收4台PAL制信号或“格子+圆”信号,图像模式设置在“标准”状态,键扫描模式设置在“60Hz逐行”,检查图像上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应的调整。b)转1台,同时检查1台(P卡信号)线性是否良好,图像不能漏边。c)转6台,检查行幅、场幅是否正常。d)连续按菜单键或者直接按”-/--”键退出相应设置。
VGA/YPRPB(1080i/60Hz)调整
e)在YPRPB模式下输入1080I/60Hz“格子”信号,图像模式设置在“标准”状态,检查图像上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应的调整。连续按菜单键或者直接按”-/--”键退出相应设置。D.白平衡/付亮度调整(后附白平衡IC参数表)1)接收“R+COLOR”白平衡调试信号。2)置图像模式在“亮丽”状态,关闭V12。3)进入“工厂”模式的白平衡调试界面,固定绿枪,白平衡初始化值如下:
RDRV    50
GDRV     50
BDRV     50
RCUT     50
GCUT    50
BCUT    50
SUBB     30
4)运行白平衡调试程序,至电脑有白平衡调试准确的提示。
5)拔掉XS23M,调“SUBB”付亮度,使图像中的灰度阶梯刚刚可区分开为止。
6)白平衡调整时需将电脑、PM5518信号源、被调的电视之间的地线相连,以防止静电损坏CPU。
7)连续按菜单键或者直接按”-/--”键退出相应设置。以上调试前请插好所有连接线如键控板等!
4、总线的关开设置
在工厂模式下,按“童锁”键进入总线关断模式“BUSOFF”,再按“游戏”键可退出总线关断模式。
四、退出工厂模式
当调试完毕后,进入工厂模式的第三页有一”factorymode”选项,选择”关”,可退出工厂模式.如果想重新进入工厂模式,方法如下:先按“万年历”键,随后连续按‘3’,‘6’,‘9’数字键重新进入工厂调试菜单。
注意:EEPROM中存放内容,除非有必要,否则生产线不可随意改动调试说明中没提及的EEPROM地址所存放的数据(即必须保留初始化时的默认值)。若必须改动,方法如下:先按“万年历”键,随后连续按‘3’,‘6’,‘9’数字键进入工厂调试菜单,在线性调整工厂菜单中,再按万年历,接下来依次按“3”,“6”,“9”键。就进入深层菜单。按菜单键切换,上下键调节选项,左右键更改数据。[Page]
五、工艺上的特别要求
1、电源调试时,要求测试电源各次级输入电压是否合适。主板调试时要考查伴音功率输出是否合适,收台是否正常,TV/AV/YCrCb/YPrPb/VGA图象是否正常。
2、出厂检验时,QC要对整机所有的功能进行检验。
3、非经允许,生产过程中不可任意更改EEPROM数据。
4、PCB背面的焊盘如开路,可能会引起故障。需补焊,补焊的焊盘需饱满。
5、整机调试后要将偏转线插头挤胶固定于电源板上!以防偏转松动后产生跳火。
6、聚焦线需钩焊在CRT管座内。
7、不得在初偏转以外的排线插头和插座间挤热熔胶。
8、生产6M50机芯时,必须先调聚焦后调线性。
六、6M50 EEPROM参数一览表
注意:本表所列参数仅供参考,维修过程中不得随意改变!
