一、进出工厂模式方法
连续按两次“静音”,四次“信息”即可进入工厂调试模式,此时屏幕显示“M”,按“菜单”键翻页,按“频道△”、“频道▽”可选择每页内的选项,按“音量左”、“音量右”键可更改选项的内容。按“进入”键即可退出工厂模式。
注意:
1、前100台试产机器(43PCAPV)为按4次“静音”,4次“信息”键进入工厂调试模式,在屏幕显示为“M”状态下,按“电源”键可退出工厂模式。
2、正式生产的小部分机约500台,进工厂模式为2次“静音”2次“信息”,退工厂模式仍为按“进入”键。
二、工厂菜单内容及调试说明
第一页显示“BARCODE”,条形码目前空缺,用遥控器不可调。
第二页显示厂商
创维
版本P0000051213AA
日期2004年7月19日
此页选项也不可更改,版本中的“20051213”数字表示软件日期。
第三页显示   PAL
TV/AVposition
水平位置 53
Vposition     47行场的位置(相位)数值范围为“0~100”可调。
第四页显示白平衡值R-DRV/G-DRV/B-DRV/R-CUT/G-CUT/B-CUT的值均为0~255可调,出厂时已调整好,如无必要请尽量不要更改。
第五页显示
Video-Bri-MAX 145
Video-Bri-MID 120
Video-Bri-MIN 100
Video-Con-MAX 245
Video-Con-MID 200
Video-Con-MIN 60
YPbPr-Bri-MAX 150
YPbPr-Bri-MID 125
YPbPr-Bri-MIN 105
YPbPr-Con-MAX 230
YPbPr-Con-MID 190
YPbPr-Con-MIN 60
PC-Bri-MAX 145
PC-Bri-MID 125
PC-Bri-MIN 100
PC-Con-MAX 210
PC-Con-MID 170
PC-Con-MIN 50
“Bri”指亮度,“Con”指对比度,“MAX”为最大值,“MID”为中间值,“MIN”为最小值,本页中所有选项均为“0~255”可调,但以上数值已精确设定,请轻易不要更改,否则影响图像显示效果。
第六页
显示EEPROM
PAGE 0
INDEX 0
VALUE 0
SAVE >
“PAGE”为“EEP”的页,“INDEX”为每页的具体地址,“SAVE”指示更改数值后需选中“SAVE”项并按“音量”键保存此值。
第七页 显示DEBUG
SLAVE ADDR
PAGE
INDEX
VALUE
“SLAVEADDR”为器件地址,此页值为设计调试时调整芯片参数用,所有数值均不保存,关机后均会复位,此页不必调。第八页 显示OPTION
Power On Status   3
16:9/4:3    1
100     关
“Power On Status”有四种值,分别为0.1.2.3。
“0”为不管关交流前为开机还是待机,开交流开关均开机,且不管关机前通道是什么,开机后通道均为TV(不记忆开关机状态,设定为开机,不记忆通道)。“1”为不管关交流前为开机还是待机,开交流开关均为待机,且不管关机前通道是TV还是其它,开机后均为TV(不记忆通道,不记忆开关机状态,设为待机)。。
“2”为不管关机前为开机还是待机,开交流开关均为开机,但记忆通道(记忆通道,不记忆开关机,设为开机)“3”记忆开关机状态也记忆通道状态。“PowerOnStatus”选项主要为适应电源管理有不同要求的市场而设,目前内销机统一设定为3,即记忆开关机状态,也记忆通道状态。16:9/4:3有01两个选择值,“0”为只有16:9而无4:3显示模式,“1”为既可16:9也可4:3显示模式。本机设定为“1”。100有“开”和“关”两种选择,“开”屏幕显示白场,“关”为正常显示,机器正常工作必须设定为“关”。
附注:以上页是以在TV等通道下进入工厂菜单下的内容,当在YPbPr或在PC下进入工厂菜单中内容稍有不同,可能有些页的内容不显示。
