本机芯为归一化行频的高清机+酷K模块,采用Philips的UOC3(中放、模拟视频解码和视频处理、声音解码和声效处理);Philips的49101(ADC+Deinterlace+Scaler+图像处理)Philips的OM8380(HOP视放处理);酷K和USB模块。主要特点如下
DTV可接收高清,格式有:480I60,576I50,480P60,576P50,720P50,720P60,1080I50,1080I60,1080P50,1080P60;�RGB可接收VGA60、SVGA60、XGA60、Win98;�酷K功能、USB功能;�调试工艺简单,同6P28机芯基本一样,只需要在TVPAL下调好几何线性,其他所有模式免调;
一、工厂模式的进入和界面
1、进入工厂模式的方式:6P39机芯采用的东芝码的遥控器。采用带工厂遥控按键的遥控器。
2、进入工厂模式的两种方法:
方法一:按工厂遥控器“工厂模式”按键进入,键值是:0x3E。
方法二:通过键控面板按键调节音量为零,同时按遥控器“屏显”按键进入。
3、工厂模式界面:工厂模式界面主要有单项和菜单形式。通过上述两种方法进入工厂模式后,出现如下界面:
注:EEP版本号可以通过EEP—WRITE菜单编辑:存贮在EEPROM地址0x7d6到0x7df共十个地址,数字以ASCII码表示,例如“6”的码值为0x36,“P”的显示码值为0x50)
4、进入BUSOFF的两种方法:在工厂模式下按工厂遥控器“BUSOFF”按键进入,键值是:0x3F。
1、UOCIII程序的烧写
方法一:本机芯需要通过工程部制作的专用工装Philips-UOC3编程器烧写程序,不过先要将程序烧写到编程器的WINBONDFLASH中,见编程器的操作说明,此方法适用大批量生产;
方法二:也可以通过外购的专写UOC3烧写盒子来在线烧写,适合小批量生产。
方法三:也可以通过电脑的专用软件WISP,IIC小板来烧写,比较慢适合调试。
三、整机的调试
1、帘栅电压的调整
�按一次“工厂”键,再按一次“屏显”键,进入调整状态;
�旋转帘栅电位器,先使得屏幕上显示为“VG2:OUTSIDEHIGH”,然后向下调节帘栅,使得屏幕上显示为“VG2:OK”;
�按“清除”键退出。
2、聚焦调整
�接收方格信号;
�电视机图像模式设为标准;
�旋转聚焦电位器慢慢调至图像中心和四周都达到最清晰状态。
3、地磁调整:
�如果是29寸及其以上应该进行地磁调整;
�工厂遥控器可按键直接进入“旋转”选项;
�按四次菜单键,进入设置菜单,通过频道+-键选择到“旋转”选项,调整到图像水平。
4、几何的调整
�本机芯不管是TV、AV、DTV、RGB、Uplayer、酷K通道,只需在TV下P卡调试一套几何参数即可,其它的通道和格式免调。
�在TVPAL制下将图像模式设为标准,接收飞利浦卡信号,第一页请严格按菜单顺序逐项调,调完第一页再调第二页。
�电脑模式下,进入几何调试菜单,只能调试偏移量,其初始值都为0,并且调试这些偏移量不会影响TVPAL60P下调试好的基准值。
�注意:一定要调试第一页V-SLP、V-SC项使圆垂直和水平都对称成正圆才去调试第二页。第二页中PHASE项只有DTV/RGB下才出现,用来调试相位。
附1:几何调试项目说明进入工厂菜单界面后按“菜单”按键就可以看到以下各项的几何调试菜单。按如下所示调试顺序,直到几何调试到最佳状态。
4、白平衡调整�手工调试:快捷键调节单项GRN、RED、WPB、WPG、WPR,通过CA100标准。�生产线上,同其它机芯一样,通过电脑和白平衡仪调即可。
附2:白平衡参数调试设置
白平衡I2C参数表
5、ADC校正调整
�在TV通道下,用5418射频输入7阶灰阶信号。
�进入工厂菜单,按均衡器键进入ADC自动校正选项。�按VOL+键进行自动校正,如果0x00变为0x88,则校正成功;其它则失败,重新进行校正。
�在DTV通道下,输入7阶灰阶信号,重复以上操作。
�此校正过程通常由机芯部使用工装完成,整机线不需要再次调整。
6、RFAGC调整
�接收60dB数字卡信号;按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态;
�按“健康互动平台”键选择“RFAGC”项;
�按VOL±键改变“RFAGC”的值,直至图像上的噪声消失止;
�调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。
7、老化模式:
�电视机在上老化线之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“搜台”键,再按VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“AGINGBUSY”。这时无信号白光栅,且不自动关机;�老化线后,按VOL+-,屏幕显示“AGING”则退出老化模式,此时,为工厂状态,可进行工厂调试;或按清除键退出工厂状态。
附3:工厂单项调节列表
进入工厂后按“频道加”键或快捷键选择各项。
四、COOKAA OK调试说明
1、准备:
1、1将两只话筒分别插入TV侧面的“MIC1”和“MIC2”内;
1、2准备一个外部储存设备(大于1G的U盘或移动硬盘等),在储存设备中拷贝有“CooCaaOK”目录及子目录和内容。
1、3在外部储存设备的“CooCaaOK\picture”目录下拷入部分数码照片作背景,用于调试时区别内、外储存设备的播放。进入“酷K”,检查功能:
2、遥控器功能检查;“酷K”使用到的遥控器按键有:数字键“0-9”;“菜单”下方功能操作区内的所有黑色按键。
3、播放检查:
3、1用直接按歌曲数字编号进入播放;
3、2用“歌曲列表”中选择歌曲播放;在喜欢歌曲列表中选择歌曲播放;
3、3分别用中/英歌曲列表选择歌曲播放;
3、4用歌名字数列表选择歌曲播放;
4、预约播放功能检查:进入歌曲列表,按“预约”键选择预约,按“0”退出。查看已选列表中应是预约的歌曲;按“播放/停止”键,按照预约顺序播放;播完预约进入点歌状态。
5、喜爱歌曲列表功能检查:进入歌曲列表,按“9”键选择为喜爱歌曲,按“0”退出。查看喜爱歌曲列表,存在所选择的歌曲节目;让机器待机,重新启动。喜爱歌曲列表不变。或者在“信源”中选择除“酷K”和“Uplear”以外的信源输入、然后再切换回“酷K”也可以。
6、音效功能检查:检查话筒音量调节;用上、下箭头调节话筒音量,话筒声音大小随之改变。
伴奏音量调节;用上、下箭头调节伴奏音量,音乐的音量大小随之改变。原声音量调节(选择带有原声的歌曲节目);用上、下箭头调节原声音量,原唱的声音音量大小随之改变。旋律调节;用上、下箭头调节旋律音量,音乐中旋律的音量大小随之改变。混响调节;用上、下箭头调节混响,话筒的声音混响时间长短随之改变。音调调节;用上、下箭头调节音调,音乐的声调高、矮随之改变。速度调节;用上、下箭头调节速度,音乐的速度快、慢随之改变。
7、功能控制检查:暂停/播放功能;随机播放功能;原声开关功能;
8、评分显示功能检查;
9、外部储存设备播放功能检查:插入预先准备好的外部储存设备,检查与上述相同。
10、酷K出厂状态设置:
10.1、喜爱歌曲列表状态:清空;在歌曲列表功能中,选“3”进入,按“7”删除歌曲,按“0”退出设置。
10.2、话筒音量设置状态:10格(共13格,空3格);在音效控制下,选“1”进入,用上、下箭头调节,按“0”退出设置。
10.3、伴奏音量设置状态:10格(共13格,空3格);在音效控制下,选“2”进入,用上、下箭头调节,按“0”退出设置。
10.4、原声音量设置状态:10格(共13格,空3格);选有原声的歌曲调节,在音效控制下,选“3”进入,用上、下箭头调节,按“0”退出设置。10.5、混响时间设置状态:4格(共13格,空9格);在音效控制下,选“5”进入,用上、下箭头调节,按“0”退出设置。
五、软件版本
说明说明:以下1~12项为必填项。
1、开发部门:平板一所
2、适用机芯:6P393、适用机型:32D18RM
4、产品类型:CRT
5、软件版本号:V1.006、软件最后更新日期:2007-12-26
7、CRT显像管/PDP屏/LCD屏厂家公司名称:三星
8、CRT显像管/PDP屏/LCD屏型号:32"SAMSUNG W76QFV891X003 (NORTH)P.FLATD.FOCUS29.1MM SUPER SLIM
9、CRT显像管/PDP屏/LCD屏创维编号:5016-76002B-02
10、开发及编译环境:KEIL7.01DOS模式[Page]
11、开发工具:HITOP8051仿真器
12、开发功能要求:USBCOOCAA
13、其它信息源程序版本:6P390712261800
机器码版本:6P390712261800
存储器版本:6P39071224
主程序的checksum值:7804
主程序存储母片的checksum值:EF35
