进入工厂菜单方式:
1、 按遥控器工厂键进入后,按Menu进入工厂菜单。
2、 将音量减为0,按住伴音减键,同时按遥控器屏显键,按Menu进入工厂菜单。
工厂菜单项说明:
SER50HZ/ SER60HZ
H-POS 20 3F 行中心
H-AMP 20 3F 行幅
V-SLP 20 3F 场斜率
V-POS 20 3F 场中心
V-AMP 20 3F 场幅
V-SC 20 3F 场线性
SER50HZ/SER60HZ
EWPA 20 3F 枕形
TRAP 20 3F 梯形
PARA 20 3F 平行四边形
UCP 20 3F 上边角
BCP 20 3F 下边角
BOW 20 3F 弓形
工厂菜单PE项说明:
PE-1
OP1 D4 FF Option 1详见Option说明
OP2 6C FF Option 2详见Option说明
OP3 09 FF Option 3详见Option说明
OP4 33 FF Option 4详见Option说明
OP5 1F FF Option 5详见Option说明
OP6 01 FF Option 6详见Option说明
IFFS 6A FF Bit7~Bit5 中频调节
Bit4~Bit0 转台频点搜索范围
YDTP 07 0F 亮度延时
PE-2
V-FOR 03 3F Bit5~Bit4 设置Av下音量偏移值
Bit1~Bit0 设置强制场频
VX 19 3F 场放大
OSD-H 06 CF OSD水平位置
5VOSD 30 32 OSD垂直位置
VG2-B 20 3F 帘栅调节
RPO-C 00 FF Bit7~Bit6 设置 Soft Clipping
Bit5~Bit4 设置 Ratio pre- and overshoot
Bit3~Bit0 设置副饱和度
CL 08 FF Bit7~Bit6 设置白峰限制
Bit5~Bit0 设置阴极电压
SS-SB 36 FF Bit7~Bit6 设置副清晰度
Bit5~Bit0 设置副亮度
INIT 00 FF 初始化所有工厂设置
E2P-WRITE
BANK 00 03 存储器页
INDEX 00 FF 存储器便宜地址
DATA 00 FF 数据
WRITE 写入数据
附录一、Option设置
OP1
Bit0 —— BG制声音
Bit1 —— 动态肤色校正
Bit2 —— AV2通道选择 [Page]
Bit3 —— S端子通道选择
Bit4 —— DVD通道选择
Bit5 —— 信号识别灵敏度
Bit6 —— 互动平台功能
Bit7 —— 屏幕保护功能8
OP2
Bit0 —— M制声音
Bit1 —— 强制刷新
Bit2 —— 声音校正功能
Bit3 —— 16:9功能
Bit4 —— 同步电平切割幅度
Bit5 —— 场过扫描保护功能
Bit6 —— 半透明功能
Bit7 —— 选择5P36机芯
OP3
Bit0 —— X射线保护
Bit1 —— SMO
Bit2 —— 强制彩色
Bit3 —— 转台渐变功能选择
Bit4 —— 美制矩阵
Bit5 —— FFI
Bit6 —— 声效功能选择
Bit7 —— 声效功能选择
OP4
Bit0 —— 同步在Y上选择
Bit1 —— YUV/YPbPr选择
Bit2 —— VG2模式
Bit3 —— 增强灵敏度
Bit4 —— 单独听功能
Bit5 —— 搜台条件SL
Bit6 —— 搜台条件IFI
Bit7 —— 地磁旋转功能
OP5
Bit0 —— RGB - start mute
Bit1 —— DEP
Bit2 —— SMU
Bit3 —— 延时
Bit4 —— VX - start mute
Bit5 —— 条码功能
Bit6 —— 万年历功能
Bit7 —— 降噪功能
OP6
Bit0 —— VST高频头
Bit1 —— PWO - start mute
Bit2 —— 节能模式功能
Bit3 —— 选择外部声音调制
Bit4 —— 开机通道功能 (置0为开)
Bit5 —— 保留
Bit6 —— 保留
Bit7 —— 选择维修老4P36机芯
附录二、工厂调试快接键
参数项 对应快捷键
H-AMP 图像模式
V-SLP 声音模式
V-POS 彩色制式
V-AMP 声音制式
V-SC 单独听
EWPA 视频
TRAP 0
PARA -/--
UCP 7
BCP 8
BOW 9
地磁 环绕声
RFAGC 人机对话
VG2 屏显
WPR 1
WPG 2
WPB 3
RED 4
GREEN 5 [Page]
P-MOD 6
AGING 自动搜台
S-BRI 数码工作站
附录三、软件更改说明
1、修改转台模式,改为三种。
2、改短转台黑屏时间。
3、DVD通道清晰度可控。
4、伴音调制改为三档,但只有前100个台可以存储。
5、增加节能模式,Option控制,与屏幕保护共用按键。
6、增加开机记忆通道功能。
7、微调后可以存储。
8、关闭蓝屏/菜单蓝屏项。
9、去掉数码工作站以腾出程序空间,同时4P36将无开机画面和数码安全阀功能。
10、新软件能同时支持3个版本、不需Option选择。
11、为配合遥控器标准化同时兼容维修老机芯、遥控器同时支持RC5码和东芝码。
12、3P60和4P36需重做存储器母片,5P36兼容原母片。
13、为维修方便增加Option控制选择兼容原4P36机芯。
14、新增PWL控制、OSD亮度可调、改善OSD扭动问题等功能。
P系列老机芯维修补充说明
3P系列普通管
老机芯使用OM83701 / TDA83701芯片,维修使用NXP83703芯片;
存储器母片使用原母片,但需做如下修改:
进入工厂,按数字6进入输密码状态,输入789后,按菜单进入PE-2菜单,修改IFO值,0x0A改为0x1F;
进入EEPROM-WRITE菜单,改存储器地址0x00值由0x00改为0x01,地址0x01值由0x00改为0x02;
3P系列短管
维修使用4合1软件NXP83735芯片;
方法一:存储器母片使用4和1软件的3P数据,NXP_3P_070209.bin;
方法二:取下老存储器后开机,然后进入工厂PE菜单初始化项,再装上存储器后,执行初始化,初始化完成后断电重新开机;
方法三:装上新存储器后开机,进入工厂PE菜单初始化。
4P系列
维修使用4合1软件NXP83732芯片;
方法一:存储器母片使用4和1软件的4P数据,NXP_4P_070313.bin;
方法二:取下老存储器后开机,然后进入工厂PE菜单初始化项,再装上存储器后,执行初始化,初始化完成后断电重新开机,进入工厂PE菜单将OP6的bit7置为1;
方法三:装上新存储器后开机,进入工厂PE菜单初始化,重开机进入工厂PE菜单将OP6的bit7置为1。
5P系列
直接更换4合1软件NXP83732芯片;
存储器数据无需更改。
注:出于成本考虑4合1软件现实际为3合1,分别为3P短管、4P、5P机芯,而3P普通管则使用另一升级版本NXP83703芯片。
